Sterownik silnika biporlanego
Paqla
Post napisał: Paqla » 10 mar 2011, 10:23
Witam moja przygoda z elektroniką zaczęła się od niedawna. Więc chciałebym uzyskać pomoc odnośnie sterownika silnika wkrokowego na USB. Mianowicie mam do dyspozycji Obrazek takie silniki krokowe. Zrobiłem sterownika na USB z Atmegą.
Atmegę zasilam z USB i wyprowadzam z niej 4 wyjścia (tyle ile jest przewodów w silniku) do ULN2003. ULN2003 (zasilam napięciem) i z ULN też mam wyprowadzone 4 wyjścia na silnik. Wyprowadzałem na razie tylko 4 wyjścia bo nie wiem nawet jak podłączyć ten silnik. Wczoraj sprawdzałem możliwą konfigurację podłączeń przewodów silnika... i wyszło, że trzeba podawać na nie zasilanie parami... tzn. mam niebieski przewód i czerwony (tak przykładowo) i raz musze podać +na niebiesnki i - na czerwnoy a w następnym kroku -na niebieski i +na czerwony.... z mikroprocka to nie jest problem ale nie mogę znaleźć infornacji czy ULN2003 może działać w ten sposób? Jeżeli na ULN nie mogę uzyskać czegoś takiego to czy zamiast ULN wstawić zwykłe tranzystory? np. BUZ11 czy może jakieś tranzystory sterowane poziomami logicznymi? Te silniczki są małej mocy więc sądzę, że same BUZ11 powinny wystarczyć ale jeżeli jestem w błędzie to prosiłbym o pomoc.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 10:58 przez Paqla, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 10 mar 2011, 10:26
witam.
wygląda na to że są to silniki bipolarne - 4 przewody .
więc może być problem - jak z parasolem wiadomo gdzie :lol:
pozdrawiam .
Paqla
Post napisał: Paqla » 10 mar 2011, 10:59
Przepraszam za ten karygodny błąd, tak silnik jest bipolarny :P A co z jego podłączeniem? :P
Post napisał: pukury » 10 mar 2011, 11:33
witam.
może l293 - albo większy jakiś l298 .
na tranzystorach raczej nie warto robić coś takiego - musi być pełny mostek .
i tańsze są scalaki do tego celu .
poszukaj po forach sterownika silnika bipolarnego .
bezpośrednio z procka może być problem - - chyba że sobie napiszesz jakiś program - ja nie umiem ( niestety ) .
pozdrawiam .
Paqla
Post napisał: Paqla » 10 mar 2011, 11:56
ok ja ULN2003 podłączyłem w ten sposób. Oczywiście jest podłączone jeszcze zasilania pod ULN a tym rysunku nie jest zaznaczone :P
Post napisał: pukury » 10 mar 2011, 12:12
witam .
obawiam się się że nie da rady tak .
ściągnij sobie opis l293 - zobaczysz jak to ma być .
i sprawdź sieci jak ma być sterowany silnik bipolarny .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
