Jest taka potrzeba ? Nigdy nie widziałem tego w notach referencyjnych, choć było na kilku schematach przykładowych w sieci.ursus_arctos pisze:Bramki zabezpieczone będą transilami na 15V.
Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
- Posty w temacie: 70
To zabezpieczenie działa w 2 strony - po pierwsze, chroni bramkę przed skokami napięcia poza zakres ±15V. Po drugie - może nawet ważniejsze - w razie zjarania tranzystora i przebicia dren-bramka, wysokie napięcie zostanie zwarte transilem do źródła i sterownik nie pójdzie z dymem. Kiedyś spaliłem tak cały układ (łącznie z prockiem - na szczęście była to ATMega) i nie chcę tego powtarzać.
- Posty w temacie: 19
potwierdzam... transil potrzebny
np. błąd , pomyłka ---> zasilanie w miejsce fazy => mosfety spalone... i wiele więcej bez transila (sprawdzone)
oby transil wykorkował na zwarcie... (jak dioda zabezpieczające od fazy zasilania)
- Posty w temacie: 10
W metodzie tonerowej są dwa kluczowe triki:
-laminator do transferowania daje równomierny docisk i toner się nie rozlewa
-papier ściąga się octem (kuchennym). Roztwarza on warstwę kredy i papier odchodzi sa idealnie. Wystarczy ściagnąć papier i przejechać po pcb 2-3 razy palcem i mozna wrzucać do wytrawiacza. Kwasek cytrynowy też może być, ale działa wolniej.
te dodatkowe środki rozpuszczające kredę powodują oczyszczenie mikroporów na dużych powierzchniach kryjących miedź...
niby nie wiemy... nie mamy pewności co się staniejarekk pisze:Tyle że to nie zawsze kończy się "zwarciem" - czasami całkowitym upaleniem i rozwarciem (częściej). Wtedy niestety i reszta wyparuje.markcomp77 pisze:oby transil wykorkował na zwarcie... (jak dioda zabezpieczające od fazy zasilania)
ale to co lutują w M542 do zabezpieczenia zasilania prawie na 100% przepala się na zwarcie (problem w tym, że nie bardzo wiem jaka to jest dioda.. jak się nazywa?)
tak samo z transilami - może technolog przygotował miksturę półprzewodnikową, która zwiększa prawdopodobieństwo eksplozji na zwarcie?
