Sterownik serwo DC na STM32F4 / HIP4081A
jarekk
Posty w temacie: 33
Post napisał: jarekk » 08 lis 2012, 13:43
ursus_arctos pisze:Bramki zabezpieczone będą transilami na 15V.
Jest taka potrzeba ? Nigdy nie widziałem tego w notach referencyjnych, choć było na kilku schematach przykładowych w sieci.
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
Post napisał: ursus_arctos » 08 lis 2012, 13:47
To zabezpieczenie działa w 2 strony - po pierwsze, chroni bramkę przed skokami napięcia poza zakres ±15V. Po drugie - może nawet ważniejsze - w razie zjarania tranzystora i przebicia dren-bramka, wysokie napięcie zostanie zwarte transilem do źródła i sterownik nie pójdzie z dymem. Kiedyś spaliłem tak cały układ (łącznie z prockiem - na szczęście była to ATMega) i nie chcę tego powtarzać.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 08 lis 2012, 13:57
potwierdzam... transil potrzebny
np. błąd , pomyłka ---> zasilanie w miejsce fazy => mosfety spalone... i wiele więcej bez transila (sprawdzone)
jarekk
Posty w temacie: 33
Post napisał: jarekk » 08 lis 2012, 14:02
markcomp77 pisze:i wiele więcej bez transila (sprawdzone)
Podpytuję bo widziałem parę razy transile upalone z całym układem. Jezeli pójdzie zwarcie ( a nie pojedyncza szpila), to przy braku dodatkwoych zabezpieczeń ( bezpiecznik ? ) i tak reszta się upali jak transil wykorkuje.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 08 lis 2012, 14:07
oby transil wykorkował na zwarcie... (jak dioda zabezpieczające od fazy zasilania)
poorchava
Posty w temacie: 10
Post napisał: poorchava » 08 lis 2012, 14:15
W metodzie tonerowej są dwa kluczowe triki:
-laminator do transferowania daje równomierny docisk i toner się nie rozlewa
-papier ściąga się octem (kuchennym). Roztwarza on warstwę kredy i papier odchodzi sa idealnie. Wystarczy ściagnąć papier i przejechać po pcb 2-3 razy palcem i mozna wrzucać do wytrawiacza. Kwasek cytrynowy też może być, ale działa wolniej.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 08 lis 2012, 14:20
te dodatkowe środki rozpuszczające kredę powodują oczyszczenie mikroporów na dużych powierzchniach kryjących miedź...
jarekk
Posty w temacie: 33
#18
Post napisał: jarekk » 08 lis 2012, 14:38
markcomp77 pisze:oby transil wykorkował na zwarcie... (jak dioda zabezpieczające od fazy zasilania)
Tyle że to nie zawsze kończy się "zwarciem" - czasami całkowitym upaleniem i rozwarciem (częściej). Wtedy niestety i reszta wyparuje.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 08 lis 2012, 14:47
jarekk pisze:
niby nie wiemy... nie mamy pewności co się stanie
ale to co lutują w M542 do zabezpieczenia zasilania prawie na 100% przepala się na zwarcie (problem w tym, że nie bardzo wiem jaka to jest dioda.. jak się nazywa?)
tak samo z transilami - może technolog przygotował miksturę półprzewodnikową, która zwiększa prawdopodobieństwo eksplozji na zwarcie?
ursus_arctos
Posty w temacie: 70
#20
Post napisał: ursus_arctos » 08 lis 2012, 15:06
Podobno transile (w odróżnieniu od zwykłych zenerów) są robionę z myślą o zwieraniu się przy upaleniu. Problem może być wtedy, kiedy pójdzie wieeeelki prąd i transil się odlutuje...
Wróć do „Elektronika CNC”
