Sterownik <---> PC
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
adam Fx
Sterownik <---> PC
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2005, 18:44
mam dziwny problem
mam sterowniik podczas testu podpinałem go na moim kompie ( dwa systemy XP i Me) i testowałem na masterze 5 (wszystko było ok )
teraz ten ster jest w bytomiu i po podłączeniu do PC ( tylko XP) niechce stratowac na Machu 2 lub 3 ----
silniki nawet nie piszcza jak się włączy ster . dopiero jak się odpali macha ale gdy wcince reset to zaraz jest cisza i wogule nie reaguja
co to maoze być ??
Mariusz H.
pomysł
Post napisał: Mariusz H. » 23 mar 2005, 18:51
CZy napewno masz dobrze skonfigurowany port i sterownik ??
Jeśli sterownik nie działa (nie pracuje chopper) to poprostu na wejście enable jest podany sygnał 0
Sprawdź wszystkie podłączenia.
A najlepiej jak byś sprawdził wszystko bez kompa (przyciskami) ustawiając sygnał 0-1 na każdy z pinów a miernikiem zidentyfikował odpowiednie piny w kompie.
Moło prawdopodobne że to jest wina systemu albo programu.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 23 mar 2005, 19:06
sprawdz przewody bo często się ukręcają
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 23 mar 2005, 19:23
Odchacz w Machu fifke przy Active Low tam gdzie masz Enable pin 17 (deflautowo).
Zobacz opis macha na stronie https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/portandpins.htm ostatni screen - może to o to chodzi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2005, 22:57
dzięki za pomoc -- narazie jednak nie sprawdzę tego co mi proponujecie bo ten ster nie jest umnie w domciu
aaa dodam ze port LPT jest w sofcie wpisany taki jak w BIOSie
do testów w domu używałem starego klabla LPT (ze ster mojej frezarki) zaś w Bytomiu podłączay go na nowiuśkim przewodzie LPT ( no więc chyba nie wina przewodu)
martwi mnie to że sterownik sie swieci a silniki nie piszczą po tym jak uruchomi się XP
-mastera5 niedało sie zabardzo instalnąć na XP
-Turbo CNC też klapa wiem że on jest pod DOS ale mi krecił silnikami we frezarce nawet pod windowsem a tam nic cisza wogule niema sayganłu na silniki
niewiem ster działa jakby na odwrót zanim zresetuje program to piszczy a po resecie milczy (przed uruchomieniem macha też jest cisza dopiero jak włacze mach mill tozaczynają piszczeć wszystkie silniki )
mam nadziej że to nie wina sterownika ... wszystko wygląda w nim OK napięcia na logice i silnikach są - a gdyby cos nie chodziło to by chyba wcale nie piszczały silniki
jeśli chodzi o po ukręcane kable -- to ok mozliwe że przy jednym lilniku ewentualnie pech i przy dwuch ale przy trzech .... :/ zresztą sprawdzaliśmy wszystkie pokoleii
może trzeba cos w biosie zmienić a moze to wina XP
cave-man
Post napisał: cave-man » 24 mar 2005, 00:56
upewnij się czy z tego portu nie korzysta jakieś urządzenie np. skaner
Miałem podobną historię i okazało się że sterownik skanera (genius) w jakiś przedziwny sposób zakłucał działanie sterownika.
Po odinstalowaniu skanera wszystko chodziło cacy!
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
