Sterownik frezarki + bluetooth
Krako
Post napisał: Krako » 20 wrz 2012, 03:57
Jako że z mechanika i projektowaniem mojej frezarki nie mam problemów...
To tak kuleje z elektroniką i z tego powodu muszę zadać pytanie.
Czy da radę podłączyć do takiego sterownika Obrazek bluetooth z Arduino ? Na przykład taki klick
jeśli nie to może jakieś inne rozwiązania z bluetooth? proszę o pomoc. pozdrawiam.
ElSor
Post napisał: ElSor » 20 wrz 2012, 05:18
Jesli dolozyc pod drodze samo Arduino z odpowiednim programem to da rade. Oczywiscie lepszy mocniejszy procek, jesli mialby generowac sygnal(y). Waskim gardlem jednak bedzie wtedy przepustowosc "blutacza" i problem ze znalezieniem softu. Byc moze odpowiednio zmodyfikowane PikoCNC z dopietym modulem dalo by rade ... trzeba by zapytac autora.
jarenio
Post napisał: jarenio » 20 wrz 2012, 08:30
Krako, a takie pytanie mam, co na ten BT robić ??
Pozdrawiam; Jarek
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 20 wrz 2012, 09:50
Nie odważyłbym się podpinać maszyny przez BT.
Krako
Post napisał: Krako » 20 wrz 2012, 10:58
jarenio pisze:Krako, a takie pytanie mam, co na ten BT robić ??
Takie tam tylko fantazje odnośnie sterownia bezpośrednio tablet przez BT do frezarki cnc.
ursus_arctos pisze:Nie odważyłbym się podpinać maszyny przez BT.
takie straty w danych i nie stabilne połączenie?
jarenio
Post napisał: jarenio » 20 wrz 2012, 11:57
Krako, sztuka da sztuki, chyba trochę bez sensu...
Pozdrawiam; Jarek
Krako
Post napisał: Krako » 20 wrz 2012, 12:05
ElSor pisze:Jesli dolozyc pod drodze samo Arduino z odpowiednim programem to da rade. Oczywiscie lepszy mocniejszy procek, jesli mialby generowac sygnal(y). Waskim gardlem jednak bedzie wtedy przepustowosc "blutacza" i problem ze znalezieniem softu. Byc moze odpowiednio zmodyfikowane PikoCNC z dopietym modulem dalo by rade ... trzeba by zapytac autora.
Raczej coś pod androida lub Ubuntu, przeglądałem android market i jest kilka programików generujących g-code.
jarenio pisze:Krako, sztuka da sztuki, chyba trochę bez sensu...
Generalinie do frezarki ten blutucz będzie tylko jako test, ponieważ docelowo chce zainstalować bluetooth w drukarce 3d + tablet na androidzie (chce super mobilną drukarkę 3d)
Chyba że da się jakoś podłączyć LPT pod mini usb B(tablet ma host usb)?
Panowie proszę tak negatywnie nie naskakiwać że to bezsensu, przecież nie upieram się przy takim rozwiązaniu, tylko pytam, a jak wiadomo kto pyta nie błądzi :))
jarenio
Post napisał: jarenio » 20 wrz 2012, 13:25
nie naskakuje, po prostu nie uważam BT jako interface jakoś super nadający się do tego celu. do tego i tak kabli nie ominiesz, choćby zasilanie musisz podpiąć, a rzucić kabel między lapkiem a maszyną to nie jest jakiś problem wielki
moim skromnym zdanie nie ma chyba co się męczyć w wyważanie otwartych drzwi, reprap z całą elektroniką i softem to chyba najprostsze rozwiązanie, te konstrukcje z zapałek tylko trochę mnie przerażają :) ale nikt nie każe robić tego tak jak oni.
dzięki temu możesz korzystać z ubuntu i sterować maszyną przez USB.
drukarka 3d, Kraków... hmmm :)
Pozdrawiam; Jarek
Krako
Post napisał: Krako » 20 wrz 2012, 16:45
jarenio pisze:nie naskakuje, po prostu nie uważam BT jako interface jakoś super nadający się do tego celu. do tego i tak kabli nie ominiesz, choćby zasilanie musisz podpiąć, a rzucić kabel między lapkiem a maszyną to nie jest jakiś problem wielki
Jestem otwarty na wszelkie nowe pomysły i te sprawdzone też.
Rep Rap'a w sumie już mam, tzn kumpel ma ale w sumie jak cie jakiś element drukowany interesuje to mogę dać namiar :)
Jestem trochę laikiem (nie mam wykształcenia technicznego) ale budowa frezarki idzie mi całkiem spoko (jak by co to można śledzić mój temat kliknij )
Rep Rap fajna drukarka aczkolwiek, mam troszkę odmienną wizje drukarki 3d. Takie troszkę grubsze wałki i troszkę inny wygląd.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 wrz 2012, 01:46
Da się to zrobić
Niestety nie zagłębiałem się jak jest widziany nadajnik bluetooth w ubuntu
Rozwiązanie było by proste na linuksie należało by napisać oprogramowanie które by wysyłało poprzez bluetooth do arduino g kody nie wnikam w szczegóły w tej chwili a w arduino napisać interpreter G kodów który by wystawiał odpowiednie stany na odpowiednie piny
Polecał bym procesing jako środowisko programistyczne bo jest bardzo podobny do arduino a otrzymujemy plik wykonywalny dla linuxa, windowsa, maca, oraz androida
tutaj jest pokazana idea środowiska oraz komunikacji
[youtube][/youtube]
Wróć do „Elektronika CNC”
