Chciałbym zapytać czy na tym forum są osoby które były by zainteresowane zrobieniem sterownika, który będzie sterował maszyną bez komputera.
Sterownik będzie wykonywał program wgrany wcześniej z komputera, lub wpisany z klawiatury.
sterowanie maszyną bez komputera
avatar
Re: sterowanie maszyną bez komputera
a w jakim celu robic takie dziwne cos ?? budowac wsumie kompa od nowa bo cos musi zinterpretowac Gkody jakos je tam trzba wporwadzicLuki pisze:Chciałbym zapytać czy na tym forum są osoby które były by zainteresowane zrobieniem sterownika, który będzie sterował maszyną bez komputera.
zbudowac mozna- tylko poco ??
Inf-el
Również nie wiem w jakim celu ale jest taka możliwość.
Ploter CNC można potraktować jak drukarkę z dużą pamięcią albo zakład fotograficzny
robiący odbitki z plików na CD, SD itp z aparatu cyfrowego.
Wtedy należało by dane przygotować na PC zapisać na nośniku (EEPROM, karty SD itp)
włożyć do czytnika w ploterze i uruchomić procedurę klawiszem x.
Ale dlaczego rezygnować z tak uniwersalnego narzędzia jak PC ?
- bo zajmuje trochę miejsca ?
- bo zjada troche energii elektrycznej ?
- bo jest w tym czasie potrzebny do robienia następnych projektów ?
- bo chciało by się w coś pograć ?
- chyba że lubimy robić niezależne urządzenia.
rchobby
Dlaczego tak?
Bo można go dopasować do własnych potrzeb i upodobnic do maszyn profesjonalnych i zlikwidować wszelkie problemy związane z win'em.
Dlaczego nie?
Bo potrzeba baaardzo dużo czasu na zrobienie takiego sterownika i koszt też będzie porównywalny z kupnem kompletnego PC'ta P100-P300 lub nawet większy i efekt może być różny.
Dlaczego nie?
adam Fx
hhhmmm ale PCta też możena schować wraz z monitorem w jednej obudowie lekki tuning i wygląda jak prawdziwa CNC
no ale faktycznie problemy z windwsem .. to jest problem
jak frezujesz 3h i nagle ci komp sie zawiesi to masakra
pltmaxnc
Najprostszym rozwiązaniem sterowania bez komputera jest ZASTOSOWANIE KOMPUTERA.Jest to najtańsza i najbezpieczniejsza droga , pod warunkiem że pracujemy np w DOS.
Pisałem już na forum że projekty robię w cadach na "normalnym" komputerze i przenoszę g-code na tzw komputer roboczy (pentum 200) który służy wyłącznie do obsługi frezarki.
W obudowę tegoż komputera wmontowane są sterowniki (smc-64 ), wraz z zasilaczem.
Płyta główna AT ma wyprowadzenie LPT w środku , co umożliwiło wewnętrzne połączenie.Taki komputer można kupić na allegro za 80 -120 zł wraz z monitorem.
Pewnym problemem jest przenoszenie kilkumegowych plików ale i z tym można sobie poradzić.
Sterowanie bez komputera zastosowane było w ploterach frezujących firmy ROLAND.
Możliwe było ustawianie grawerowanych napisów na wyświetlaczu LCD ( były cztery rodzaje fontów) oraz istniała funkcja "replot" -- można było powtarzać raz zładowany plik x razy.Wielkość sterownika ROLANDA dorównywała połowie peceta a o cenie lepiej nie wspominać.
Oczywiście budując na bazie PC można wykonać "lekki tuning" o którym wspomina adam Fx np umieszczając wyświetlacze DRO x,y,z na przedniej ścianie kompa.
pozdrawiam
pozdrawiam
