Gdzie zciągnąć Candle i ew. jaką wersję?
Napięcie i prąd ustawiać przy podłączonych silnikach?
Jak poznam, że silnik gubi kroki?
Czy grzybek to wył. awaryjny?
sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
- Posty w temacie: 18
Re: sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
Candle musi być dobrane do wersji GRBL https://github.com/Denvi/Candle
Prąd ustawia się poprzez napięcie na potencjometrze. U = I / 0.8. Oczywiście przy podłączonym silniku.
Jak zacznie gubić kroki, to usłyszysz (a silnik stanie).
Tak. Grzybek to wyłącznik awaryjny.
Candle jest zajefajny, szczególnie ta nowa wersja beta 1.2. Szkoda tylko że nie ma możliwości zapisu ustawień, co prawda niektóre można sobie zmienić bezpośrednio w settings.ini ale nie wszystkie zmiany mają jakikolwiek wpływ. Może ktoś wie co zrobić aby ustawienia się zapisywały, bo ten problem jest też w wersji oficjalnej 1.1.7 gdzie niektóre zmiany szczególnie w położeniu paneli gdzieś się zapisują, ale nie w settings.ini natomiast jak sobie zmienię w settings.ini to nadal jest brak reakcji.
