Sterowanie Fanuc OT
Dyskusje na temat systemu Faunc
alien1984
Sterowanie Fanuc OT
Post napisał: alien1984 » 19 kwie 2019, 09:47
Witam szukam kogoś kto pracuje na tokarce CNC ze sterowaniem Fanuc OT bo chciałbym porównać kilka parametrów maszynowych. Idealnie jak by to była tokarka Colchester tornado
mariusz123a
Re: Sterowanie Fanuc OT
Post napisał: mariusz123a » 19 kwie 2019, 20:41
Napisz w czym masz problem i jakie parametry chcesz porównać.
alien1984
Post napisał: alien1984 » 20 kwie 2019, 09:24
Chcę porównać parametry numer 13 i 14 bo one odpowiadają za offsety narzędzi. A problem mam taki że jak wybieram narzędzie w MDI na przykład
T0101 to głowica ustawia się na narzędziu 1 ale nie ładuje wartości offsetow z tabeli. Dopiero jak wykonam ruch w osi Z i X to wartości offsetow się ładują
alien1984
Post napisał: alien1984 » 24 kwie 2019, 15:45
Temat do zamknięcia
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 25 kwie 2019, 09:09
Który to był parametr ?
alien1984
Post napisał: alien1984 » 25 kwie 2019, 09:46
Parametr 14#4 przyjmowanie korekcji w bloku lub z ruchem osi
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 17 sty 2023, 20:03
Czy jest możliwość aby po wywołaniu narzędzia wyświetlało offsety bez ruchu? Zmieniając parametr14#4 to albo muszę po zmianie narzędzia ruszyć nim aby pokazało współrzędne z offsetem albo po zmianie parametru 14#4 głowica po zmianie narzędzia jedzie na pozycję jak poprzednie narzędzie ale z offsetem nowego. Czyli np. jeśli T0101 było na X20 to T0202 po zmianie jedzie na X20 zgodnie ze swoim offsetem. Nie można tak ustawić żeby po zmianie narzędzia ładowało współrzędne bez ruchu?
Wróć do „Fanuc”
