Nie wiem jak liczysz ale ja przeprowadzałem sporo prób przy próbach skanowania moim programem i przy filtrze 10k/470nF (największy z jakim się spotkałem) rozbieżność kroków w zależności od prędkości skanowania była w granicach 30kroków przy pracy pół-krokowej a to już jest spora rozbieżność choć rzeczywiście może nie mieć znaczenia ponieważ to jest stały błąd a błąd stały nie jest dla mnie błędemPiotr Rakowski pisze:Różnice w wysokości na poziomie 2-3 kroków programu nie powinny mieć tu specjalnego znaczenia.
STEP2CNC 2.2 - skanowanie powierzchni 3D
prokopcio
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 6
A jaki masz algorytm? Bo ja za każdym razem, zanim wykonam krok w dół sprawdzam stan czujnika. Czyli Z- > czujnik? > Z- > czujnik? itd.
No tak, ale nawet 30 kroków mikrokrokiem, który ja używam w swoich maszynach frezujących (na poziomie 0,0033 mm) * 30 to tylko 0,1 mm -> a to żadna kwestia!
prokopcio
Ja tylko się bawiłem skanowaniem "tak wstępnie" wg "szybkiego" algorytmu jak Twój ale nie o algorytm teraz chodzi bo on może być ekspresowy, zauważ że podałem dlatego podział kroku ponieważ stała czasowa filtru RC jest wyrażana w [s] a więc ilość "opóźnienia" w krokach zależy od częstotliwości taktowania więc np. przy podziale pół-krokowym i np. 3obr/s (raczej maksimum przy skanowaniu) mamy częstotliwość 1200Hz więc przy stałej czasowej 10ms mamy opóźnienie 12 kroków ale przy tej samej prędkości i podziale 16 mamy opóźnienie 100 kroków (daje to tyle samo przesunięcia osi w tym samym czasie)... To i tak jest mało ważne jeśli skanowanie przebiega zawsze ze stałą prędkością ponieważ przy kalibracji skanera mamy ten sam błąd więc powinien być odejmowany/dodawany do wyniku warto tylko mieć na uwadze że coś takiego istnieje - i jeśli robisz to jednym pomiarem to można to olać ale tak jak napisałeś - jeśli program korzysta z "podwójnego" pomiaru to niestety będzie z tego powodu powolny i bardzo zależny od użytego sterownika...
[ Dodano: 2010-11-02, 20:24 ]
nie stan czujnika tylko stan pinu LPT -> a właśnie w tym przypadku to zasadnicza różnicaPiotr Rakowski pisze:ja za każdym razem, zanim wykonam krok w dół sprawdzam stan czujnika
Piotr Rakowski
Temat skanowania jest dla mnie tematem pobocznym. Nie rozwijam go specjalnie, bo nie widzę w nim żadnej większej roli dla mojego programu. Traktuję to raczej, jako uzupełnienie. Poza tym nadal twierdzę, że skanowanie jest tylko pracą wstępną.
W dodatku większość z użytkowników potrzebuje skanowania do wprowadzania do komputera mało wyrafinowanych skanów - reliefy, półwypukłe przedmioty itd. Tu nawet, jeśli błąd skanowania będzie na poziomie 0,25 mm nie będzie to miało, moim zdaniem, większego znaczenia dla wykonania kopii (powielenia) przedmiotu.
