STEP2CNC 1.5 - wersja 4-osiowa!
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 gru 2009, 02:05
Witam Kolegów,
Spieszę "donieść", iż jako prezent Świąteczny (może być, że podchoinkowy) przygotowałem czteroosiową wersję STEP2CNC (wersja 1.5).
Program STEP2CNC w wersji 1.5 został poszerzony o interpretację poleceń g-kodu dla czwartej osi. Wszystkie cztery osie są w tej wersji osiami interpolowanymi. Jednakże mogą być używane także, jako osie indeksowane (działające niezależnie). Mnemonikiem (znacznikiem) dla poleceń czwartej osi jest znak 'A'.
Przykład kodu o interpretacji 4-osiowej z interpolacją wszystkich czterech osi:
Kod: Zaznacz cały
N100 X23 Y31 Z1.4 A15
Przykład kodu, w którym oś A jest indeksowana, a reszta interpolowana:
Kod: Zaznacz cały
N99 A15.3
N100 X23.132 Y31.0 Z1.4
Zmiany w programie w wersji 1.5 omówię pokrótce. W zakładce 'Sterowanie':
  • Ręczne sterowanie osią A. Działają klawisze [Ctrl]+[Home] = pozycja dodatnia osi (A+) oraz [Ctrl]+[End] = pozycja ujemna osi (A-).
    Interwał przesunięcia czwartej osi.
    Licznik i zerowanie licznika 4-osi.
    Przycisk [Powrót] wraca teraz wszystkim 4-osiami w kolejności Z-X-Y-A.
    Zatrzymanie powrotu - klawisz [Esc].
Praca czwartej osi niestety nie jest widoczna w podglądzie 3D programu! W zakładce 'Ustawienia sterownika' są następujące zmiany:
  • Pojawiła się możliwość edycji PIN-ów kroku i kierunku 4-osi,
    Pojawiły się zapisy ustawień posuwu dla czwartej osi,
    Limit (krańcówka) czwartej osi jest tożsama ze STOP-em.
    Zapis pozycji czterech osi został wprowadzony.
    [Home] - dla czterech osi jest także realizowany.
Pliki XYZ muszą zostać zapisane ponownie, aby były właściwie zinterpretowane. Bezpośrednie wczytanie starego pliku XYZ spowoduje generowanie błędnych ruchów przez program.
Link do pobrania wersji testowej: www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC_setup4.exe
Najmniej sympatyczna wiadomość: cena 399 zł. Kody odblokowujące z wersji poprzednich nie zadziałają. Wersja upgrade, dla posiadaczy wersji poprzednich (do 1.38 włącznie) będzie kosztowała 149 zł.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 00:03 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
j.slazak
Step2
Post napisał: j.slazak » 27 gru 2009, 17:21
Witam. mam pytanie czemu można tylko 3 razy zainstalować ten program na komputerze i dlaczego nie mogę w ciągu miesiąca instalować go na swoim kompie te 3 razy?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 gru 2009, 19:37
Takie są po prostu moje warunki licencyjne.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2009, 22:02
moze wersja 5 osiowa ?
najmniej sympatyczna wiadomośc jest całkiem sympatyczna, wystaw na aukcji, kupie od ręki, tylko daj znac ze jest
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 gru 2009, 00:01
Może być i 8 osiowa (na dwóch portach LPT). Tylko kto ją kupi?
Wersja 1.51 (bo dodałem jeszcze jedną fajną funkcję, którą opiszę w następnym wątku) będzie w sprzedaży od 1 stycznia 2010. Niestety zdecydowaliśmy wszyscy (w firmie), że na takiej podwyżce się nie skończy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2009, 00:02
no byle nie kosztowalo tyle co mastercam
o 5 osiach myslałem w formie osi XYZ AB i zeby powierzchnie parametryczna dało sie zapisać w postaci kodu ISO
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 gru 2009, 00:07
Zdecydowaliśmy się na 399 zł brutto.
Program jest łatwy w obsłudze i bardzo przyjazny - sprawdzony przez wielu użytkowników na wielu maszynach. W końcu pracuje także na prawie wszystkich moich ploterach termicznych. Teraz będzie także w ploterach tablicowych i wielu innych naszych konstrukcjach.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 28 gru 2009, 01:42
Kiedyś kolega wspominał, że pomyśli nad rampą rozpędzania/hamowania.
Może wreszcie...? :roll:
Tomek.
Ps. Myślę, że nie tylko ja czekam na to z utęsknieniem.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 gru 2009, 08:33
Rampy acc/dcc nie zrobię, bo w większości przypadków nie jest ona potrzebna. Zrobię niedługo jej symulację, przez dzielenie wektora ruchu na szereg wektorów o różnych prędkościach - ale tylko dla ruchów jałowych. Oczywiście w wartościach brzegowych będzie minimalna długość wektora i prędkość bezpieczna - taka, powyżej której dopiero akceleracja będzie występowała.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 28 gru 2009, 14:29
Dzięki, dobre i to.
Z mojego punktu widzenia to satysfakcjonujące. W ruchach roboczych nie przekraczam 500 mm/min, a w jałowych nie mogę przeskoczyć 1200, mimo że napędy i program pozwalają na 3000mm/min.
Pozdrawiam. Tomek.
Wróć do „STEP2CNC”
