step2cnc -1,3
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kubus838
step2cnc -1,3
Post napisał: kubus838 » 08 sty 2012, 16:25
Chciałem kolegów zapytać o tzw "posów osi" do tej pory używałem posów osi obliczony jeszcze dla innego programu i działało, frezowanie zgodne z zaprojektowanymi wymiarami. Nigdy nie używałem funkcji tzw zjazdu do ponktu 0. Ale stwierdziłem, że skoro jest to ustawie punkt 0 i niech sobie zjeżdża. Jak pomyślałem tak zrobiłem i zjazd jest trohcę dziwny bo:
najpierszw rusza "z" i zjeżdźa na poczatkową krańcówkę potem ruszą "y" i zjeżdża na pierwszą krańcówkę, potem "x" zjeżdża na ostatnią krańcówkę - oczywiście wszystkie osie się zatrzymują. Po chwili ruszą "x" ale zamiast cofnąć się do zapamiętanego punktu to idzie dalej i jak bym nie wyłączył to karetka wjechałaby prosto w łozysko. Oczywiście wszystkie krańcówki pracują. Ale mnie sie wydaje, że jest źle ustawiony posów osi, dlatego stwierdziłem, że przelicze go jeszcze raz i tu pojawia sie problem: chodzi o wzór
posów osi=OS*k*Rs/Ss - oczywiście symbole to wiem co oznaczją, gwiadki też tylko nie wiem o co chodzi "/" i jaka jest kolejność działań
a za to wiem , że:
OS to 1,8 kroku czyli 200 tak podaje producent
k to przekładnia ale brak przekładni czyli 1
Rs to rozdzielczość sterownika, sterownik jest ustawiony na 1/8
Ss to skok śruby, a śruby są 12x3
Czy któyś z kolegów może mi opisać jak to sie liczy?
robert
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 16:47
Ss=3mm a znak "/" to dzielenie. Kolejność działań bez zmian od początków matematyki.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 sty 2012, 17:22
Czyli wyszło tak jak obliczałem wcześniej
posów osi = 200 razy 1 razy 8 podzielić przez 3 to równa sie 533,33
Ale w dokumentacji do programu jest symulacja obliczenia - oczywiście symulacje spisałem tak jak została tam zamieszczona i teraz za 1600 jest też znak podziału. Ale skąd to
1600/400=400 tego nie wiem. Czy moze tak popsotu ktos to napisał?
posów osi = 200*1*8/4=1600/400=400
robert
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 20:51
Dobrze Kolega policzył.
Zapis "1600/400=400" to zwykły błąd w druku, powinno być "1600/4=400".
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 sty 2012, 21:52
Właśnie taki sie wydawało. Pozycja "0" też zaczeła pracować normalnie, dlatego temat zamykam dzieki za pomoc. Co prawda jest jesze jedn malutki problemik ale to już nastepny temat.
robert
Wróć do „STEP2CNC”
