step w mach3
dziara
step w mach3
Post napisał: dziara » 17 lut 2012, 21:42
W mach 2 są przyciski do włączania i wyłączania ruchu ciągłego i skokiem, oraz do ustawiania wartości skoku. Czy da się ustawić takie okno w mach 3?? Można to zrobić przez skrót klawiszowy ale nie widać czy jest włączony skok czy nie i jaką ma wartość.
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy da się ustawić w mach 3 limity przejazdów bez stosowania krańcówek limit+ limit-, tzn. żeby w programie ograniczyć obszar pracy maszyny. I jeszcze związany z tym problem, aby po bazowaniu osi współrzędne maszyny nie zerowały się, ale obierały wartość max.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 17 lut 2012, 21:44
tab
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 lut 2012, 21:44
Po naciśnięciu Tab ukazuje się okienko i tam sobie ustalisz skoki itp.
dziara
Post napisał: dziara » 17 lut 2012, 21:57
a dziękować dziękować
a czy ktoś pomoże mi z resztą tematu??
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 lut 2012, 01:49
a powiesz jaki to skrót?
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 18 lut 2012, 07:22
crt + kierunek
uwaga skróty Windowsa powodują ze naciśniecie szybko przerywanie, powiedzmy pg down a potem crt ruch ciągły danej osi , w tym przypadku co opisałem złamanie freza
dziara
Post napisał: dziara » 18 lut 2012, 10:33
mnie chodziło raczej o ctrl+j żeby włączyć wyłączyć krok i alt+j aby zmienić wartość kroku
