Step Dir
zibi11
Step Dir
Post napisał: zibi11 » 05 lut 2007, 11:16
Wytajcie typowe sterowniki maja wejścia step i dir
dir to wiadomo kierunek 0 i 1
a jak jest z stepem jak się to ma fizycznie ?
to ilośc impulsów jeden dir to jeden obrót???
Post napisał: pukury » 05 lut 2007, 11:22
witam !! jeden step to jeden krok ( przy sterowaniu pełnokrokowym ) , przy półkrokowym dwa step to jeden krok itd . pozdrawiam !!
pit202
Post napisał: pit202 » 05 lut 2007, 11:26
dir - direction - kierunek , step - krok
kierunek jest po to aby zmienic kierunek krecenia sie silnika przy zadawanych krokach step.
step to jeden krok - jeden krok ( połkrok , mikrokrok ) w przypadku silnika krokowego i moze byc jednym krokiem enkodera w przypadku serw z wejscie step/dir.
dla przykladu :
silnik krokowy 200 krokowy ( 200 pełnych kroków na obrót ) w sterowaniu półkrokowym ma 400 kroków na obrót czyli 400 step`ów na obrót.
im wieksza czestotliwosc nadawania kroków tym wieksza predkosc , wszystko to jest opisane na http://www.silniki.pl/wstep/podstawysil ... kowych.htm
PiteR
misiekagh
Post napisał: misiekagh » 16 wrz 2007, 19:25
Pozwole sobie odswiezyc temat...
Powiedzcie mi koledzy jak to jest z sygnalem DIR?
Sygnal DIR jest impulsem czy caly czas podtrzymywanym stanem logicznym w sytuacji gdy nie zmienil sie kierunek obrotu silnika?
Post napisał: pukury » 16 wrz 2007, 20:05
witam !! z tego co wiem to jak DIR = L = w prawo , a jak DIR = H = w lewo ( lub odwrotnie ) . sygnał step to impula - dir stam ( H / L ) . pozdrawiam !!
vector11
Post napisał: vector11 » 16 wrz 2007, 21:13
generalnie: DIR=0 silnik kręci się w jedną stronę, DIR=1 - w drugą
STEP np. dla krokówki: jeżeli silnik ma 200 kroków na obrót, to gdy wyślesz 200 impulsów, to silnik zrobi 1 obrót; jeżeli te 200 impulsów wysłałeś w czasie 1 minuty, to znaczy, że silnik wykonał 1 obrót/minutę; jeżeli te 200 impulsów wyślesz w ciągu 30 sekund, to znaczy, że silnik wykona 2 obr/min, i tak dalej...
w serwonapędach zazwyczaj jest troszkę bardziej to złozone: załóżmy, że masz serwo z enkoderem 2000 impulsów / obrót; każdy porządny ;) napęd odczyta z tego 8000 impulsów - jak ? typowy enkoder ma 2 kanały (tak jakby 2 enkodery) i na dodatek przesunięte w fazie; a żeby było śmieszniej, to czyta obydwa zbocza, tzn. silnik zaczyna się obracać, mamy najpierw zbocze narastające z kanału A, potem zbocze narastające z kanału B, potem opadające A i opadające B. Jedna działka na enkoderze, a 4 impulsy zliczone
Poza tym jest jeszcze zadawanie różnicowe, ale to już inny temat
z pozdrowieniami :)
misiekagh
Post napisał: misiekagh » 17 wrz 2007, 13:17
Wielkie dzieki koledzy za odpowiedz :wink:
mieczywox
Post napisał: mieczywox » 27 wrz 2007, 22:27
Kto może pomóc uruchomić sterowanie stołu prjektina
tmmm
vector11
Post napisał: vector11 » 01 paź 2007, 01:43
a co to jest za maszyna i co się popsuło ?
Wróć do „CNC podstawy”
