statyw do wiertarki a wiertarka kolumnowa
tofik87
Post napisał: tofik87 » 06 sty 2014, 12:12
Hej!!
Wiem, że kilka takich tematów już było ale stoję przed dylematem. Potrzebuje do obróbki drewna, żywic (czasem trochę miedzi) urządzenia które da mi możliwość prostopadłego wiercenia (wiertło, otwornica). No i teraz kwestia...czy do takiego użytkowania starczy statyw i jeśli tak to jaki?? Wolfcraft?? Celma?? i na co zwracać uwagę przy kupnie takowych, czy lepiej zainwestować w najtańszą wiertarkę kolumnową (na przykład nutool) na ten przykład??
Powiedzmy sobie szczerze, że delikatne nierówności przy wierceniu są do przełkniecia, chodzi bardziej o to czy taki statyw powiedzmy za 120 zl z wolfcrafta realnie da w ogóle możliwość wygodnej pracy, na przykład wiertłem łopatkowym, czy wywiercę równą ładną dziurkę czy szalone owale:) A co za tym idzie czy po tygodniu będę szukał kolejnego narzędzia. Opinii na te tematy jest tyle, że nie wiem już kogo się słuchać:P
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 sty 2014, 13:57
Używam starego polskiego statywu z zamontowaną fortunką - sprawuje się ok. Podobno te chińskie są bardzo wiotkie.
tofik87
Post napisał: tofik87 » 06 sty 2014, 14:01
No a takie
http://tablica.pl/oferta/statyw-do-wier ... 865150b9b4
jest wystarczające czy to jakiś szrot...no bo o celmie to ilu ludzi tyle zdań:D
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 sty 2014, 14:15
Taki jest ok. Pamiętaj że do takiego statywu i otwornicy potrzebna jakaś normalna wiertarka.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 sty 2014, 14:21
Mój tak wygląda. Nie miałem w rękach celmowskiego, wygląda na delikatniejszy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2014, 15:43
tofik87 pisze:jest wystarczające czy to jakiś szrot
Niby to działa,zwłaszcza gdy dobrze przesmarowane. Korpus z aluminium ślizga się po stalowym wałku i często się zakleszcza. gdy to używałem zawsze marzyłem o czymś lepszym. I regulacja wysokości jakaś taka głupawa.
tofik87
Post napisał: tofik87 » 06 sty 2014, 15:45
oooo wygląda nieźle znaczy stabilnie bardzo:) Co do wiertarki to mam starego boscha zielonego ale takiego jeszcze made in szwajcaria więc chyba dam radę nie?? :)
BYDGOST o kurcze to mnie zmartwiłeś...ale kurcze to na początek przygody a potem pomyślę, o czymś lepsiejszym no chyba, że jest jakaś sensowana alternatywa:)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 sty 2014, 16:28
Jeżeli nie znajdziesz czegoś sensownego to posiadam stojak rodzimej produkcji . Wykonany z żeliwa dość stabilny . Wadą tych żeliwnych było to że mocował się w nich wiertarkę za ,, szyjkę ,, i jak ktoś bez czucia dociskał zacisk to lubiła pęknąć obejma i to się u mnie stało . Zostało to frezowane i czekało na dalszą adoptację i stoi czeka . WIĘCEJ NA pw.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2014, 17:03
Na początek może być. Mój też od początku był używany. Teraz gdzieś sobie leży.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 sty 2014, 19:39
http://allegro.pl/statyw-do-wiertarki-s ... 29265.html
Taki jak mój mniej więcej, tylko drogi :) Ja za swój dałem chyba ok 20 zł na złomie.
Wróć do „WARSZTAT”
