Poczekam.
pozdro
Stal sprężynowa
melonmelon
MaciejDlugosz
Nie wiadomo czy dzieje się to w stanie zmiękczonym czy po obróbce cieplnej. Jak wygląda obróbka cieplna? To że obróbkę cieplną robi Wam zewnętrzna firma niewiele wnosi do tematu. Gorzej niż wróżenie z fusów.jareks pisze:Próbka nie pracuje tak jakbyśmy tego chcieli. Po delikatnym odgięciu blaszka nie powraca do swojej pozycji a odgina się. Łot cała zagwozdka. Stal 1.4310 pracowała jak plastelina...
Armstec
moze oni w ogole nie robia z tym nic po uformowaniu to zaden stop nie pomoze...
Gotowy element trzeba odpowiednio zahartowac w temperaturze kilkuset *C roznej dla roznych stopow (ogolem poddac odpowiedniej obrobce cieplnej dla sprezyn )
to jest wlasnie kluczowe po to by "zapamietał" swoj kształt i dopiero stał sie mocny i sprezynujący
jak material byl by sprzedawany "gotowy sprezynujący" to nie dało by sie z niego w ogole nic uformowac
Ostatnio zmieniony 06 maja 2016, 11:54 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciejDlugosz
IMPULS3
jareks, Czy potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie jaką twardość miał oryginał a jaką część dorabiana? Zadając pytanie na forum nikt nie odpowie Ci na gotowo jak Ty sam nie chcesz nic opisać. To że ktoś coś zrobił nic nie mówi tutaj nikomu. To że coś było dorabiane bez dodatkowej obróbki cieplnej też nic nie mówi bo blacha mogła być w różnych twardosciach. Spektrometr powie o składzie metalu ale nic dalej nie wiadomo o TWARDOŚCI która w takich przypadkach jest PODSTAWOWĄ WARTOSCIĄ !!!! Zrobienie zdjęcia czy rysunku też sporo by wniosło, ale cóż.....
melonmelon
Świeta prawda :)
Toteż technolog czeka na kontakt.MaciejDlugosz pisze:Nie ma też żadnej wzmianki o walcowaniu/ kuciu (wzrost twardości/ umocnienie przez zgniot). Np. piły tarczowe PO OBRÓBCE CIEPLNEJ walcuje się na zimno (dogniatanie rolkami) celem nadania im sztywności/ sprężystości.
Najlepiej byłoby porozmawiać z technologiem.
pozdro
