Śruby kulowe a serwa bez hamulca
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
etet100
Post napisał: etet100 » 12 maja 2014, 08:15
Witam. Zastanawiam się nad wymianą śrub trapezowych na chińskie kulowe.
Napędzam to takimi serwami:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... t&id=10089
Do dyspozycji mam ewentualnie jeszcze takie:
Do tego sterowniki domowej roboty. Frezarka to chamski drewniak (chociaż pracuje nad troszkę lepszym drewniakiem i chciałbym tam potem te śruby wykorzystać).
Czy dalibyście śruby kulowe ? Czy przy braku samohamowności na nawrotach nie zaczną się dziać cuda ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 maja 2014, 08:40
Na nawrotach nie. Jedyne to zetka może Ci zjeżdżać po wyłączeniu zasilania. Ale montujesz sprężynę, albo gazówkę, jak Gaspar i nie powinno być problemów.
etet100
Post napisał: etet100 » 12 maja 2014, 09:48
Chciałem napisać i w końcu nie napisałem: w osi Z nie planuje takiej śruby (przynajmniej na razie).
A co do "na nawrotach nie" to nie byłbym taki pewny. Te serwa są szybkie. Nie używam dużych prędkości (ciężko by było przy wrzecionku 300W) a i tak ta frezarka potrafi czasami
latać po podłodze.
ezbig
Post napisał: ezbig » 12 maja 2014, 22:41
etet100 pisze:Czy przy braku samohamowności na nawrotach nie zaczną się dziać cuda ?
Jeśli miałyby się dziać takie cuda, to wyłącznie w przypadku złego zestrojenia PID-a w sterowniku. Przecież to silnik musi się zatrzymać, a nie śruba ma go hamować przy zmianie obrotów.
etet100
Post napisał: etet100 » 13 maja 2014, 08:13
ezbig pisze:
To jest słaby silnik, prymitywny sterownik, a całość strojona "na oko". Nie da rady tego tak zrobić żeby wykluczyć możliwość przeskoczenia zadanej pozycji. Hamowanie na śrubie trapezowej na pewno co nieco pomaga.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
