Śruba trapezowa TR18x4
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kronikary
Post napisał: kronikary » 08 sty 2017, 15:17
Mam zamiar w swojej frezarce CNC zastosować śruby TR18x4. Czy jej końce mogę toczyć do średnicy 10mm, czy należy do 12mm?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 sty 2017, 17:56
Możesz nawet do 8mm kwestia tego co założysz w projekcie - pamiętając ze każde przewężenie średnicy stanowi miejsce do spiętrzenia naprężeń.
Snafu
Post napisał: Snafu » 05 lut 2017, 09:58
Podczepię się pod temat.
Czy do obróbki drewna, sklejki ew sporadycznie jakieś aluminium może się trafi bezpośrednie połączenie silnika krokowego 2Nm ze śrubą trapezowa 18x4 zda egzamin czy będzie trzeba stosować przekładnie?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lut 2017, 12:44
Powinno isć o ile luzy na trapezie będą pokasowane z wyczuciem oraz reszta mechaniki maszyny nie dostarczy dodatkowych oporów.
[ Dodano: 2017-02-05, 12:46 ]
Np. Robiłem okienka w stali (1,5mm blacha) silnik 0,5nm sruba m8
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
