Czy zużycie kulek w stosunku do nominału na poziomie 0,01 mm może już znacznie odzwierciedlać błąd na pozycjonowaniu maszyny?
Mam druciarkę Fanuc'a i szukam przyczyny błędu na wycinanym okręgu który oscyluje do 0,015 mm. Natomiast na wycinanym 6ciokącie stemplu błąd wynosi jedynie 0,005 mm . Może ktoś zna jakiś miarodajny pomiar np. czujnikiem żeby sprawdzić która śruba na jakiej osi szwankuje. Mam jeszcze problem że czasem oś wpada w jakby rezonans i trzeba przejechać z parę setek żeby to ustało. MAszyna nie ma liniałów.
Śruba NSK jakie zużycie kulek
gozdd
Re: Śruba NSK jakie zużycie kulek
FROST1978 pisze:Mam jeszcze problem że czasem oś wpada w jakby rezonans
Dzieję się to w losowych miejscach? Jak tak się stanie to zobacz czy po przejechaniu o obrót silnika (skok śruby * ewentualne przełożenie) problem się powtórzy. Jeśli tak, wskazywałoby to na problem z enkoderem. Śruba kręci się z luźno, z takim samym oporem? Może gdzieś ma ciężej i silnik nie może osiągnąć pozycji.
FROST1978 pisze:Może ktoś zna jakiś miarodajny pomiar np. czujnikiem żeby sprawdzić która śruba na jakiej osi szwankuje.
Renishaw ballbar dużo Ci powie.
