Panowie i Panie poszukuję do mojego projektu coś na zasadzie sprężyny gazowej:
sprężyna gazowa
Tylko nie może ona być ani rozprężna, ani ściskająca, tylko chodzi mi o coś takiego, że w jakiej pozycji zostawie tłok w takiej ona pozostaje i ponadto potrzebna jest jakaś siła (50,80,150N) do tego aby zmienić położenie wysuniętego elementu. Szukam i szukam w znaleźć nie mogę, może wiecie gdzie coś takiego dostanę?
sprężyna gazowa
diodas1
Może się mylę ale chyba źle że szukasz sprężyny gazowej. Z tego co napisałeś to raczej potrzebujesz tłumik olejowy. Jeżeli jeszcze oczekujesz że do przemieszczenia ma być potrzebna określona siła to w ogóle należałoby skompletować zestaw składający się z siłownika hydraulicznego dwukierunkowego gdzie oba wloty do takiego siłownika byłyby spięte ze sobą za pośrednictwem elementu który przepuści ciecz dopiero po przekroczeniu określonego ciśnienia. Pewnie istnieje taki zawór nadmiarowy dwukierunkowy a jeżeli nie to można zastąpić go dwoma równolegle przeciwsobnie połączonymi zaworami jednokierunkowymi. Dlaczego akurat hydraulicznie a nie gazowo? Bo ciecz nie jest tak ściśliwa jak gaz
mc2kwacz
Mały siłownik pneumatyczny dwustronnego działania?
Czyli o małej średnicy tłoka i odpowiedniej długości.
Jeśli zalejesz go olejem do pneumatyki, będziesz miał hydrauliczny (nie będzie sprężynował).
Gniazda wylotowe trzeba połączyć ze sobą i pośrodku dać regulator przepływu (bezkierunkowy). Bez dławika tez będzie tłumienie.
Na Allegro w sporym wyborze używane, już od 30-40zł.
