SPIRALA
rafa30
Znawca tematu (min. 60)
SPIRALA
Post napisał: rafa30 » 30 cze 2015, 21:16
WITAM I MAM PYTANIE CZY JEST SPOSOB ZEBY NAPISAC SPIRALE ARHIMEDESA ALE NA Q PARAMETRACH PRZEZ CP IPA IZ-Q1 TAK ZEBY OŚ Z ZAGLEBIALA SIE ( GWINT NA STOŻKU)
BEDE WDZIECZNY ZA POMOC I PROSZE O PRZYKŁADOWY PROGRAM
Loser
Post napisał: Loser » 30 cze 2015, 21:28
KOLEGO ZAMIAST CAPSLOKA UZYJ OPCJI SZUKAJ!!!! MAM NADZIEJE ŻE POMOGŁEM!!! :lol:
MAREK POCHRON
stozek gwintowany do lupania drzewa
Post napisał: MAREK POCHRON » 01 lip 2015, 09:02
Czesc.Kiedys zamiescilem post "gwint na stozku",programy rysunki ale potem przestalem sie tym zajmowac, mozesz to ogladnac i przeanalizowac Trzeba by tam bylo pare rzeczy poprawic.Zostawilem to jak bylo ,zaczalem sie zajmowac czyms innym.Moim zdaniem najlepiej i najszybciej jest wytoczyc na tokarce cnc, kierunek z wiekszej srednicy do na szpic.Mozna to jeszcze inaczej napisac inkrementalnie CP IPA IZ IPR -drobno powtarzane przez CALL LBL / REP . podobnie sie pisze na glowice 5 osi frezowanie dookola CC ukosu./tylko ta glowica nie obraca sie o 360 st non stop ,czyli czesc ukosu na srednicy od CC/
Wróć do „Heidenhain”
