Spawanie IKEA
- Posty w temacie: 6
Spawanie IKEA
Złamała mi się konstrukcja łóżka zakupionego w IKEA (zdjęcie uszkodzenia w załączeniu). Czy da się połączyć złamane elementy w taki sposób, aby znowu stanowiły jedność np. poprzez spawanie (nie orientuję się, czy materiał, z którego wykonany jest stelaż łóżka można poddać do obróbki spawaczom)? Ile taka usługa kosztuje?
W sosnowcu raczej nie ... No chyba że na targi ale to na jesień i jak mam wolne :-\ jak masz jak dostarczyć do Gliwic to pospawam bo to 5 min roboty... Jak by co to pisz na @ albo PW
Wygląda na stal więc migomatem albo TIG ... Jeśli ktoś sprawny to MMA ale widać że cienkie te profile wieć lepiej MIG/MAG i TIG nawer gdyby to jednak było alu to też pospawa....
Osobiście jak masz garaze to pytałbym tam lub np. Tam gdzie naprawa wydachów czy blacharka
pójdzie. nawet dwie puszki po paście do butów da radę..adam Fx pisze:Jeśli ktoś sprawny to MMA ale widać że cienkie te profile
A w tym miejscu wspawałbym dodatkowe wzmocnienia z kątownika, bo to skutkiem że muszą tam z jakiegoś powodu działać siły większe niż w innych miejscach9w (węzeł sił..).
Kup nowe lozko to jest IKEA. To nie jest zaprojektowane zeby trwalo wiecznie. Stal
Z ktorej to jest wykonane to nie jest pewnie nawet S235 tylko jakis chinski przewalcowany brud zmueszany z ruda zelaza ( 99% stalowych i spawanych mebli pw ikea jest zrobione w chinach ).
No i druga rada : na lozku trzeba lezec rownomiernie rozkladajac ciezar ciala aby nie dokonac przeciazenia konstrukcji nosnej. Nie stosowac obciazen dynamicznych zwlaszcza o stalej harmonicznej.
