Spadek parametrow silnika krokowego z czasem? "Starzeni
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2011, 09:33
Nie wiem. Napewno to kwestia sterownika - wysle go dzisiaj do producenta,
sprawdzi to sprawa sie wyjasni. W rozmowie obstawial spadek paramatrow
transoptorow w sterowniku.
W kazdym razie wymienilem wczoraj sterownik na nowy i maszyna smiga :)
q
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 10 gru 2011, 13:05
a czy kolega posiada opto izolacja na płycie
bo jeśli tak to niech kolega wymieni transoptor w tej osi co gubi kroki
miałem taki przypadek ze transoptor nie działał prawidłowo przy posuwach żen du f 10
maszynka gubiła mi kroki tak mocno że jak ustawiłem f 5 to silnik tylko drgał a przy f2500 wszystko było ok
edit
kurde właśnie przeczytałem posta wcześniejszego i jednak to transoptor > przeskoczyłem od razu do odpowiedzi
