Po sondowaniu umieszcza informacje w parametrach. My pózniej wyciągamy te parametry do programu i poprzez uzycie ich z korygujemy ustawienie pozostałych.w jaki sposób? o jakie wartości? skąd te wartości program ma mieć?
Przykład:
Jeżeli pierwsza płaszczyzna wymaga wprowadzenia rotacji w osi C o 1st.
to odpowiednia komenda w programie musi umieścić tą rotacje w pozostałych presetach.
Z doświadczenia wiem ze programy na jednej bazie nie sprawdzają się przy produkcji odlewów.
Ustawiam pierwszą a następne obracam o kąty nominalne i łapie x,y,z.Jeżeli ustawiasz dla każdej płaszczyzny (z niej wychodząc) bazę, to jaką masz pewność że będzie ideal?
Pozycje 0.01mm, koncentryczności 0.01mm, wymiarówka ogólna +-0.01mmMożesz powiedzieć jakie?
ustawienia do odlewu 0.3mm na całej powierzchni odlewu.
Pracuje w firmie która zatrudnia 2000 pracowników i to nie moje wymysły.
Pracuje nad tym sztab ludzi a nie tylko ja sam.
Pewne zasady w firmie są wypracowane latami. Obróbka wszystkich odlewów na wielu bazach jest jedną z nich.
Jak ma wyglądać taki zapis ?Można skorygować preset w ten sposób że po jego wywołaniu daje sie cykl 7 i tam sie koryguje poszczególne osie. To jest taki ogólny zarys działania. Bo jak wspomniałem dane po cyklu pomiarowym są zapisywane w q parametrach ale zapewne potem na tych q parametrach trzeba wykonać jakieś działania i wtedy można je wpisać np w cyklu 7.
CYCL DEF 7 Q154=Q154+90 ?
