Sonda
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
elipsesmi
Sonda
Post napisał: elipsesmi » 26 lis 2023, 13:17
Witam posiadam sondę RENISHAW MP 10. Czy ktoś posiada programy do jej obsługi na maszynie?
Maszyna 4 Axis ma sterowanie Fanuc 18i-MB.
Czy programy do sondy są dedykowane pod maszynę ? Czy dedykowane pod wersje oprogramowania fanuc ?
Arias2
Re: Sonda
Post napisał: Arias2 » 30 lis 2023, 20:38
Jeśli sonda nie jest wprowadzona w parametrach maszyny, to same programy nic nie zmierzą.
Jeśli taka sonda jest wprowadzona w parametry, to poszukaj w dokumentacji, lub starych programach. Jednak jeśli nie miałeś do czynienia z pomiarami to możesz mieć problem z rozszyfrowanie ich i zastosowaniem ich w nowych programach.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
