Sonda RWP 20.10 mh-inprocess
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 21 maja 2015, 09:56
Przy nowo zakupionej frezarce ze sterowaniem fanuc 18i-MB jest sonda pomiarowa MH Probe RWP20.10. Nigdy nie korzystałem z takiego sprzętu, wcześniej działałem na czujnikach zegarowych i mechanicznych ze sprężynką do szukania krawędzi. Mógłby mi ktoś przybliżyć temat ewentualnie podać jakieś linki do instrukcji, cykli itp ?
[ Dodano: 2015-05-21, 11:32 ]
Czy taka sonda daje mi możliwość pominięcia ustawiania detalu równolegle do układu współrzędnych i przesunięcia go o dany kąt ?
[ Dodano: 2015-05-22, 08:48 ]
up ;/
Zgłoszenia konkursowe
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 25 maja 2015, 14:11
Udało mi się dojść do tego, że poprzedni użytkownicy tej maszyny używali sondy za pomocą programów specjalnych. I tak w parametrach jest G100 dla programu nr O09000 itp. Tych programów specjalnych jest kilka z nazwami dotyczącymi sondy i kalibracji. Próbowałem odczytać te programy ale nie ma opcji są zabezpieczone i nie można ich kopiować itp. Próbowałem wyłączyć zabezpieczenie zgodnie z instrukcją Fanuca ale "write protect". Za pomocą funkcji na podprogramy wyskakuje tylko np, "kalibracja nie udana".(nie wkładałem sondy do wrzeciona). Jakieś wskazówki ?
I jeszcze jedno, czy po włożeniu baterii do sondy diody powinny się zapalić ? Po wsadzeniu nowej baterii nic się nie dzieje.
Przykładowy program z G110 które według parametrów odpowiada programowi O09010.
O00008000(KALIBRIERPROGRAMM)
#605=6.
#604=36.
#613=2.
#620=2500.(VORSCHUB-EILGANG)
#621=250.(VORSCHUB-ANTASTEN)
G91G28Z0
G110X-25.Y0.D6.T39.999A3.
G91G28Z0
M30
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
