Witam mam pytanie czy da się schować sondę w magazynku narzędzi a następnie ja wywołać?
Bo gdy przywołuje sondę tool call 99 wrzeciono automatycznie ustawia się do założenia sondy. Tylko ze robię to ręcznie ponieważ wrzeciono jedzie w moja stronę zjeżdża w duł i wtedy zakładam sondę. Da się jakoś ustawić żeby pobierała to jak zwykłe narzędzie z magazynku ale automatycznie wiedziała że ma sondę założona? Maszyna jest firmy Vison Wide a oprogramowanie iTNC 530
Sonda pomiarowa
krzysiek4
Dla naszej sondy (np. TOOL CALL 13) w tablicy narzędziowej dla PLC (same zera), ostatnie dwa zera są zmienione na 10 (zamiast 00 ). Po wywołaniu TOOL CALL 13 obroty przełączają się na S 200. Trzeba zmienić te dwie ostatnie cyferki w PLC w narzędziu np. 13, a narzędzie opisać jako "SONDA".Czy wystarczy tylko zmienić zera i będzie OK, nie wiem , ale proponuję spróbować. Pozdrawiam.
johannes80
W tabeli narzędzi to swoją drogą - sonda powinna być zdefiniowana i oczywiście bit ustawiony właściwie dla sondy.
Aby sonda była pobierana z magazynu (i odkładana do magazynu), to musisz ją (czyli numer narzędzia dla sondy) przypisać do tabeli stanowiskowej.
Teraz jak ją wywołujesz, to maszyna jedzie na pozycję ręcznej wymiany narzędzia i tak jest z każdym narzędziem, którego nie przypiszesz do tabeli stanowiskowej (TOOL_P.TCH).
