Solid edge v20
pomiek
Solid edge v20
Post napisał: pomiek » 25 mar 2009, 16:52
Witam otuż nabyłem ostatnio ten programik, no był po eng ale spokojnie z strony producenta na pl zrobiło, w tym żecz że niewszystko, do rzeczy gdy chcę stworzyć i już mam podać wymiar to zamiast w "mm" jest jakaś skala "in" może wiecie jak to zmienić na mm we wszytskich opcjach (troche kijowo za kazdym razem wpisywac mm). Może to jest banał zmienić ale szukałem i nieznalazłem ;] Więc proszę was o pomoc ;] dzięki z góry
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 25 mar 2009, 17:18
Ja jak instalowałem to przed instalacją program się mnie pytał czy chce mm czy cale
kaleena
Post napisał: kaleena » 25 mar 2009, 18:13
O ile się nie mylę, w opcjach (wymiarowania?) powinno być coś w stylu główne jednostki wymiarowe i pomocnicze.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 mar 2009, 18:15
Najlepiej w szablonie rysunku wejdź FORMAT STYL ( tu wybierz styl wymiarowania, który stosujesz - najczęściej jest to ISO ), MODYFIKUJ, JEDNOSTKI - tu wybierz mm.
Natomiast jeśli występuje taka sytuacja, że podczas rysowania program podaje Ci długość rysowanej linii w calach to wejdź w PLIK, WŁAŚCIWOŚCI PLIKU, JEDNOSTKI i tam wybierz mm.
kaleena
Post napisał: kaleena » 26 mar 2009, 10:21
Kolega BYDGOST ma rację, ja pomieszałem z właściwościami wymiaru. W Narzędzia-Opcje,w szablonie rysunku sprawdź jeszcze, czy Styl Wymiarowania też dla wszystkich jest ISO, czy Jednostki Przyłączeniowe masz w "mm". Dobrze jest też sprawdzić plik konfiguracyjny translatora DWG, DXF, bo może się zdarzyć, że po wczytaniu takiego pliku (w oknie wyboru pliku w lewym dolnym rogu - Opcje) będzie on w np. w calach.
pomiek
Post napisał: pomiek » 26 mar 2009, 14:39
już zrobione, zrobiłem tak jak Pavllo7 powiedział i jest ok. Dzieki wam waszytskim
kaleena
Post napisał: kaleena » 26 mar 2009, 18:24
Miałeś mniej drastyczne rozwiązania "na talerzu" i zrobiłeś reinstalację :?: :!: :shock:
pomiek
Post napisał: pomiek » 27 mar 2009, 15:17
No robiłem z tymi zmianami cale na mm ale i tak wracalo na cale.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 mar 2009, 17:16
Czy zmianę ustawienia z cali na mm robiłeś w szablonie rysunku?
Wróć do „Solid Edge”
