SOLID EDGE 2D ZAMIANA TEKSTU NA KRZYWE
IDUA
Post napisał: IDUA » 09 kwie 2016, 18:09
czy SE 2d jest możliwość zamiany tekstu na krzywe ?
gambolo
Post napisał: gambolo » 12 kwie 2016, 06:03
Raczej się nie da.
Trzeba eksportować plik do dwg i z poziomu autocada przekształcić tekst na krzywe - musisz mieć lispa lub wczytany dodatek express tools.
Można tez robić taki myk że zrobisz bryłę, w niej wytniesz profil tekstowy. Z bryły robisz rzuty i masz wycięcie jako krzywe.
IDUA
Post napisał: IDUA » 12 kwie 2016, 11:24
Co do bryły, nie bardzo rozumiem - mam SE 2d
gambolo
Post napisał: gambolo » 12 kwie 2016, 11:57
IDUA pisze:Co do bryły, nie bardzo rozumiem - mam SE 2d
Wiem,
ale napisałem inne rozwiązanie które może komuś się przydać.
IDUA
Post napisał: IDUA » 14 kwie 2016, 16:40
ok, dzięki za pomoc poleciało pomógł
Wróć do „Solid Edge”
