smoof stepper - ?
margor
smoof stepper - ?
No więc jak to jest z tym cudownym wynalazkiem? Da się na tym pracować czy też jest to totalna klapa? Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
b_j
chyba kolega miał na mysli smooth- stepper :d
ja używam tego i generalnie osiągi maszyny zdecydowanie lepsze niż dla lpt, używam serwonapędów , mnożnik mam ustawiony na 1, i bez problemu przy śrubie kulowej o skoku 5 mm osiągam posuw 10 000 mm/min
Wadą wg mnie jest jednak nie aż tak duża odporność na zakłócenia- kilka razy zdarzyła mi sie utrata komunikacji z PC, ale generalnie polecam.
paulg
Jeśli stosuje się dobrej jakości kable USB , dba o odpowiednie uziemienie maszyny , okablowanie itp , to SS działa całkiem przyzwoicie.
Mimo wszystko należy pamiętać iż nie jest to rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych.
Co do samej pracy - przy serwach jak najbardziej polecam ( z uwagi na rozdzielczość enkodera ) , przy krokówkach nie ma większego sensu.
Jeden z pozytywów - lepsza kultura pracy - można powiedzieć że maszyna pracuje "płynniej" niż przy porcie LPT.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
