SK 40 vs HSK 63
Czy warto inwestować w HSK 63
Majster70
Re: SK 40 vs HSK 63
Post napisał: Majster70 » 10 lip 2018, 18:52
Mam od DMG frezarkę DMU 80 właśnie z belką w Y i SK40 i nie narzekam za bardzo. Mam też DMC75V z HSK63 z bramą i rzeczywiście jest trochę sztywniejsza i szybsza, przy podobnych posuwach waży prawie 2x tyle. DMG-Mori ma bardzo dużo modeli, trochę jak taki VW, od Skody, przez VW, Seata do Audi i Porshe. Problemem jest trafić na dobrego handlowca, bo zdaje się zorientowani są na palny sprzedaży najbardziej. Co do Mikronów nie będę się wypowiadał, bo nie pracowałem na nich.
Jak ci zależy na sztywności i dużych obrotach i sterowaniu HH i nie patrzysz na cenę, to oprócz Mikronów możesz jeszcze zorientować się w Hermle i Alzmetal.
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
Re: SK 40 vs HSK 63
Post napisał: PiotrBigda » 11 lip 2018, 10:00
Witam tak więc przejrzałem maszyny które podaliscie i faktycznie dmu ma największy wybór .Co do Hermle w miarę C640 . A co do Alzmetall duże przeskoki wymiarów i zmiana wymiarów Y jeździ więcej jak X inne położenie blatu troszkę komplikacji z programem solidcam ale maszyna ok . Dużo tutaj firm posiadamy maszyn i jak na razie DMU jest najlepsze a Kitamura to największemu wrogowi nie poleciałbym
Bigda
Adrian M.
Re: SK 40 vs HSK 63
Post napisał: Adrian M. » 12 lip 2018, 21:40
Może coś Japońskiej lub Koreańskiej produkcji? Takisawa, OKK, Doosan (kolejność losowa) lub już górna półka: Okuma
Pozdrawiam,
Adrian M.
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
Re: SK 40 vs HSK 63
Post napisał: PiotrBigda » 15 lip 2018, 19:19
Tylko sterowanie H sterowanie F bez wypowiedzi
Bigda
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
Re: SK 40 vs HSK 63
Post napisał: PiotrBigda » 05 wrz 2018, 21:53
Tak więc frezarka będzie dmu monoBLOCK.Pisze dla informacji nie tylko uchwyty droższe ale także wrzeciono do HSK trzeba było dopłacić 6000 euro netto
Bigda
Pneumokok
Re: SK 40 vs HSK 63
Post napisał: Pneumokok » 06 wrz 2018, 18:54
U każdego producenta trzeba za to dopłacić :) Można jeszcze poczytać tutaj o różnicach między stożkiem CAT (SK40/50) a HSK.
https://www.hskworld.com/articles/Chara ... lities.htm
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
Re: SK 40 vs HSK 63
#17
Post napisał: PiotrBigda » 08 gru 2018, 06:46
Witam co do uchwytów hsk mam od jakiegoś czasu maszynę na te uchwyty i jak na razie szału nie ma mianowicie kupiłem freza na okrągłe płytki R4 52mm capto i co się okazuje najkrótsze mocowanie całego zestawu wynosi około 160 cm od wrzeciona porażka wrzucę jedno zdjęcie z wiertłem gdzie na SK 40 miałem wiertło praktycznie od samego wrzeciona .
Czy macie jakieś zestawy krótsze ?
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
Obrazek Zdjęcie to jest najkrótszy chwyt
Bigda
ser1ous
Re: SK 40 vs HSK 63
#18
Post napisał: ser1ous » 08 gru 2018, 09:01
Zgaduję, że masz tam Capto C5.
Na stronie Sandvika jest adapter ze złącza HSK na złącze Capto C5 o długości funkcjonalnej 90 mm.
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
Re: SK 40 vs HSK 63
#19
Post napisał: PiotrBigda » 09 gru 2018, 08:14
Tak i to jest właśnie to miałem model maszyny DMG monoblok 75 ta co na zdjęciu to 95 model i do z tego że mi doszło w osi Z 100mm jak mi teraz zabiera ten uchwyt prawie to 100 .
A i jeszcze nikt nie pisał że trzeba jakieś śmieszne końcówki zakładać do wody do każdego uchwytu niby to nie problem ale jak ma się narzędzia z mocowaniem od środka to za każdym razem trzeba rurkę wykręcić . Jeszcze servis powiedział że jak zapomnę rurki albo uszczelka siądzie to wrzeciona pujdzie się je... Jak na razie same plusy
Bigda
ser1ous
Re: SK 40 vs HSK 63
#20
Post napisał: ser1ous » 09 gru 2018, 10:41
PiotrBigda pisze:
09 gru 2018, 08:14
Tu masz najkrótsze oprawki na głowice: KLiK
PiotrBigda pisze:
09 gru 2018, 08:14
o te końcówki chodzi? KLiK
Wróć do „Obróbka metali”
