Cześć, mam problem z uruchomieniem symulatora.
Po wybraniu maszyny (patrz Rys.1 - https://zapodaj.net/3cdab0d4ecf39.jpg.html )
odpala się nowe okno z dodatkowym okienkiem "Machine being started..." (patrz Rys.2 -
https://zapodaj.net/ca151f171bade.jpg.html )
ładowanie na pasku trwa ok. 60 sek. po czym pokazuje się komunikat (patrz Rys. 3 -
https://zapodaj.net/6587f638004ea.jpg.html )
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Dodam ze chce korzystać z okresowej darmowej wersji programu.
Z góry dzięki za wszelkie pomocne wskazówki
sinutrain-for-sinumerik-operate-v4.7-ed3
Problem z uruchomieniem
Re: sinutrain-for-sinumerik-operate-v4.7-ed3
Dorzucam zawartość pliku run_hmi :
2018 03 15 13:26:57.668 [run_hmi]( 4756): Operate returned with code 0 (normal end)
2018 03 15 13:30:17.719 [run_hmi]( 4552): *** start logging
2018 03 15 13:30:17.720 [run_hmi]( 4552): *** 04.07.04.03; 04.07.04.03.003; Aug 8 2017; 01:24:29; ; SINUMERIK Operate; run_hmi
2018 03 15 13:30:17.720 [run_hmi]( 4552): *** exe: C:/Siemens/SinuTrain/SINUMERIK CNC-SW 840D sl 4.7 SP4 HF6/hmi/siemens/sinumerik/hmi/autostart/run_hmi.exe C:/Siemens/SinuTrain/SINUMERIK CNC-SW 840D sl 4.7 SP4 HF6/hmi/siemens/sinumerik/hmi/autostart/run_hmi.exe -params --no-keyboard-hook --no-window
2018 03 15 13:30:17.721 [run_hmi]( 4552): start library check
2018 03 15 13:30:18.956 [run_hmi]( 3004): error: could not open registry (BlackBox)
2018 03 15 13:30:18.960 [run_hmi]( 3004): error: could not find profile for BlackBox. (run_hmi_std.rpr)
2018 03 15 13:30:18.961 [run_hmi]( 3004): versions.xml for Language files is up to date
2018 03 15 13:30:18.965 [run_hmi]( 3004): versions.xml for Online help is up to date
2018 03 15 13:30:19.096 [run_hmi]( 3004): hardware is set to default value
2018 03 15 13:30:19.096 [run_hmi]( 3004): starting HMIsl
2018 03 15 13:30:20.411 [run_hmi]( 3004): Operate shutdown in progress (timeout: 60000 ms)
2018 03 15 13:30:20.432 [run_hmi]( 3004):
"The selected machine configuration cannot be used at the moment.
Please re-register the current user and start the computer again.
Please contact the Siemens Hotline if this state occurs once more."
Wie ktos może jak to naprawić? SinuTrain nie chce działać. Gdzie szukac tego pliku run hmi?
