Sinumerik system 3 ustawianie punktu zerowego
tomken
wpisujesz współrzędne bazy programu w miejscu gdzie masz NULLPUNKTVERSCHIEBUNG, wartości ISTWERTE zmienią się dopiero po uruchomieniu programu w trybie AUTOMATIK (po zakończeniu programu ponownie przełączą się na współrzędne maszynowe), w pozostałych przypadkach cały czas pokazuje Ci odległości od baz maszynowych, mam tak na starej axie, no chyba, że ktoś zna sposób (nie mam instrukcji do tego ustrojstwa)
mc2kwacz
1. Instrukcja do dowolnego sinumerika (3M) jest do pobrania ze strony Siemensa. Od tego się nie ucieknie, jeśli się chce poznać maszynę i sterowanie
2. Zawsze po włączeniu uruchamia się przejazdy referencyjne. Sposób jest opisany w instrukcji. Jeśli się uruchomi przejazd z niewłaściwego punktu (bez odpowiedniego zapasu), to maszyna wjedzie na krańcówkę a się nie zbazuje. Więc wcześniej trzeba podjechać w punkt wystarczający do zbazowania - zależy od maszyny gdzie to jest
3. Iswerte czyli "wartość jaka jest", soll-ist-diff czyli "powinno być-różnica". Jak pisał kolega, w pierwszym przypadku są to wartości położenia dla AKTUALNEGO NARZĘDZIA a powinno być to jest wartość w trybie automatycznym
4. Sterowanie wie jakie ma narzędzie dopiero wtedy gdy je sobie programowo zmieni. Po włączeniu offset narzędziowy jest zerowy
5. Każde narzędzie ma swój indywidualny offset w tablicy offsetów (16 lub 32 pozycje). Poza tym jest jeszcze offset programowy oraz punkt zerowy dla pracy (4 do wyboru), wszystko do ustawienia pod pozycją referencja pierwszego pokrętła. Suma wszystkich offsetów daje dopiero odczyt iswerte. Niektóre składniki offsetu pojawiają się przy uruchomieniu programu i giną wraz z nim, inne są pamiętane dopóki nie zostaną celowo przełączone. Wszystko ginie wraz z wyłączeniem zasilania (dlatego trzeba każdorazowo bazować maszynę)
6. Sam punkt zerowy (sprzętowy) maszyny, można skorygować w parametrach maszynowych, ale trzeba wiedzieć co się robi. Np kiedy liniał zostanie przesunięty po serwisie.
To tyle na początek, w kwestii wyjaśnienia pojęć. Resztę doczytasz w manualu Sinumerika (3M, nie 3T ani 3TT). Tam jest wyjaśnione działanie sterowania w każdej pozycji pierwszego pokrętła.
Ważne jest to, że zależnie od pozycji 1 pokrętła pewne wartości można tylko oglądać albo TAKŻE je zmieniać. Np w trybie auto albo learn, nie można zmienić offsetów narzędzi, trzeba najpierw przejść do pozycji offsety, i dopiero.
Poza tym jest jeszcze taki magiczny przełącznik na samym module sterowania. takli mały dźwigienkowy. Jeśli jest w pozycji "blokada", wtedy nic nie zmienisz z takich wartości. W zależności od okablowania systemu taką samą funkcję może pełnić jakaś stacyjka na pulpicie. Żeby tylko osoba uprawniona mogła grzebać w ustawieniach (zabezpieczenie przeciw idiotom).
