Sinumerik 828d wyłączenie czasowo cyklu w programie
mca64
Post napisał: mca64 » 09 maja 2019, 08:08
Witam, można jakoś to wyłączyć? Mam na myśli postawić średnik na początku wiersza z poziomu panelu sterowania. CUT średnio się sprawdza.
Piotrek211
Re: Sinumerik 828d wyłączenie czasowo cyklu w programie
Post napisał: Piotrek211 » 09 maja 2019, 18:20
Możesz postawić ukośnik "/" przed daną linią i włączyć funkcję Skip blocks. Jeśli będziesz chciał żeby maszyna wykonała część programu przed którą postawiłeś ukośnik to wystarczy wyłączyć wspomnianą funkcję.
https://www.manualslib.com/manual/11754 ... 146#manual
O ile o to Ci chodziło.
mca64
Post napisał: mca64 » 14 maja 2019, 11:05
Chodzi o to, że jeśli w danym wierszu jest cykl, to nic nie mogę dopisać. Jest informacja "Text is write protected"
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 14 maja 2019, 12:05
mca64 pisze: ↑
14 maja 2019, 11:05
To zrob to w edycji :roll:
mca64
Post napisał: mca64 » 15 maja 2019, 08:02
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
Jestem w trybie edycji :P Gdzieś musi być opcja, która blokuje w edytorze modyfikowanie tekstu cykli
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 15 maja 2019, 09:29
Nie można przypadkiem linijkę wcześniej wstawić "(" a pod cyklem ")" ?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 15 maja 2019, 11:17
uzyj funkcji GOTOF aby przeskoczyc linie z cyklem
