Poszukuje jakiejś książki serwisowej na temat konfiguracji TCP/IP lub dobrej rady jak ją prawidłowo ustawić . Maszyna podłączona kablem do sieci pierwsze pytanie jak sprawdzić jej adres IP ? Z tego co zauważyłem system jest pod Linux-em znajdę gdzieś tam w ustawieniach wiersz poleceń ?
Sinumerik 828d konfiguracja TCP/IP
djronin
Po co chcesz zmienić adres MAC?
Na boku PPU powinna być tabliczka znamionowa z której możesz odczytać adresy MAC poszczególnych gniazd.
Aby sieć zaczęła prawidłowo śmigać należy ją skonfigurować.
bodajże w..:
CNC ISO > URUCHOMIENIE > LOCAL DRIVES
(nie jestem pewien tego - nie miałem do czynienia z 828d)
tam nadajesz unikatowy adres IP powiedzmy 192.168.1.20
maska podsieci 255.255.255.0
jeśli połączenie idzie przez ROUTER to podaj w Bramie domyślnej adres routera jak na sztywno z PC to nie musisz.
Następnie trzeba chyba podać nazwę użytkownika i hasło.
w komputerze we właściwościach karty sieciowej wybierasz konfigurację IPv4 i tam nadajesz numer IP komputera (inny niż maszyny) np 192.168.1.21
maska 255.255.255.0
no i jeśli między maszyną a PC-tem stoi ROUTER to w bramie domyślnej wpisujesz adres ROUTER'A
możesz w CMD sprawdzić połączenie pingując maszynę poleceniem:
PING 192.168.1.20
Jeśli nie ma błędów to sieć działa..
bodajże w..:
maska 255.255.255.0
PING 192.168.1.20
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
djronin
A mogę zapytać do czego sieć ma Ci służyć w tej maszynie?? do transferu programów?seites pisze:...tak też było kiedyś ale prawdopodobnie został zablokowany adres mac
Pamiętam słowa mojego szefa gdy podpinałem frezarkę na 810D do swith'a.. powiedział że ten pomysł nie do końca mu się podoba bo mogą wejść wirusy i narobić bałaganu w maszynie...
a duża to firma? może nie są Ci informatycy tacy bystrzy.. ja kiedyś miałem zablokowany dostęp do neta a że przy dłuższych programach nieraz chciałem odwiedzić forum www.cnc.info.pl
Jeśli Tobie chodzi o transfer plików to pogadaj niech Ci to udostępnią a jak nie to zrób jak opisałem wyżej.. jak jakieś problemy to pisz na prv..
