sinumeric-shopmill
roman6666
sinumeric-shopmill
Proszę o pomoc. Jestem początkującym operatorem frezarki cnc. Dziś podczas obróbki wyskakiwał mi taki błąd - cytuję : Blokada posuwu:osie główne →palec wodzący narzędzia lub przedmiotu obrabianego→dalsze
Palec wodzący brak gotowości /brak inicjalizacji
..... Czy Ktoś może mi pomóc? Co robiłem źle? choć pierwszy błąd wyskoczył podczas trwania programu który był już wcześniej używany i nic takiego się nie działo.
roman6666
dance1
masz tlumaczenie tego bledu w jezyku w ktorym jest program? znaczy sie angielski, niemiecki, ja tych przekladow na polski nie trawie i nie rozumiem.
Nie rozumiem po co tlumaczyc program, pulpit, jak z tego babole wychodza. Za takie tlumaczenia producent po dupsku powinien dostawac. A z 2 strony na ..uj komu tlumaczenie jak sie po chwili maszyne na pamiec zna.
Kody bledow sa jakies czy tylko te "alarmy"?
karolekqazplm
witam pracuje na shopmill
problem jest tego typu że źle zdefiniowałeś narzędzie, np jeśli masz czujnik 3d to powinieneś zdefiniować za pomocą odpowiedniego narzędzia oczywiście po prawej stronie,
miałem właśnie taki problem i zmieniłem narzędzia, często się też zdarza że sonda wyda ża szybko reakcję na krawędź ale to inny błąd się pojawi.
moja rada: proszę na spokojnie i dokładnie wprowadzić prawidłowo narzędzia do offsetu
daj znać jak Ci to pójdzie jutro się zapytam technologa jakie inne sposoby są rozwiązań.
[ Dodano: 2012-08-28, 23:06 ]
zajrzyj również do samouczka shopmill
lub do dtrki odnośnie nr błędu
albo poszukaj w necie dodając nazwę maszynki w googlach
roman6666
Dziękuje bardzo za podpowiedzi. Dziś taka sytuacja nie powtórzyła się , mam nadzieje że teraz będzie wszystko ok. Powiem wam szczerze że do końca nie wiem jaki był powód tego błędu. Zacząłem przeglądać cały program , zajrzałem do offsetu, jednak nigdzie nic nie zmieniałem, puściłem symulacje programu jeszcze raz , później puściłem program i poszedł.... mam jednak wrażenie że nie raz te oprogramowanie na tej maszynie ma jakieś "zawiechy" , a może po prostu brakuję samego doświadczenia. Jeszcze raz wielkie Dziękuje.
roman6666
karolekqazplm
romekt7
Re: sinumeric-shopmill
Witam, nie zakładam nowego tematu bo problem mam podobny, tylko że bardziej złożony.
Mianowicie podczas pomiaru sondą detalu po wyjeździe na bezpieczną odległość wyskoczył błąd.
Zazwyczaj w takim momencie wystarczył JOG i reset ewentualnie z+ na krańcówkę i reset i błąd znikał.
Tym razem tak się nie stało. Do tego wszystkiego pomyślałem że jak wywołam wymian narzędzia to po prostu maszyna zmieni narzędzie i błąd zniknie. A tutaj zonk.
Podsumowując:
Sonda na krańcówce w Z
Narzędzie do wymiany opuszczone
Pokazuje błędy:
Podam całe z kodami aby nie było:
700228 Urządzenie podnoszące magazynu nie w położeniu podstawowym
701012 Blokada posuwu: osie główne ---> palec wodzący narzędzia lub przedmiotu obrabianego --> dalsze
701901 Magazyn narzędziowy: Problem z kubkiem
701142 Palec wodzący brak gotowości?brak inicjalizacji
Moja frustracja wzrastała a więc uruchomiłem maszynę ponownie z nadzieją, że bynajmniej błąd kubka zniknie i będzie można cokolwiek zrobić, ale dalej zonk..
no i kolejny błąd z testem bezpieczeństwa: 700544 ...ten z zamknięciem drzwi.
Dodam tylko że Maszyna DMG 1100V frezarka 3 osiowa na sterowaniu simensa z nakładka shopmill czy turn ale chyba mill bo frezarka
Ktoś miał kiedyś taki problem i jak go rozwiązał? Bo działania z poziomu OEM poprzez schowanie kubka czy pozycjonowanie wrzeciona na punkt wymiany narzędzia nie działa. Można tylko otwierać i zamykać drzwi. Safety testu też nie robi po uruchomieniu. Jestem bezradny na chwile obecną.
Dla bezpieczeństwa Sundę wyciągnąłem z wrzeciona.
Podsumowując:
Pokazuje błędy:
wojtek10916
Wyłączenie maszyny to najgorsze co mogłeś zrobić, teraz już jej nie uruchomisz bez wyzerowania ręcznego wszystkich ruchomych części magazynu. Poszukaj w instrukcji lub dzwoń do servisu po instrukcje.
