SInumeric 840D kontrola złamania narzędzia
Klauskoza
Post napisał: Klauskoza » 13 lut 2020, 12:29
Posiadam DMG MORI z sterowaniem Sinumerik840D, w większości czasu robię formy z aluminium.
Czy wie ktoś może jak do programu dopisać pomiar narzędzia by sprawdzić czy się nie złamało podczas obróbki. Bo szkoda żeby przy złamanym narzędziu kolejne również się połamały.
Znalazłem cykl pomiarowy CYCLE971. Mierzy mi narzędzie i jeśli jest złamane to wyskakuje alarm i wiadomo, maszyna nie obrabia dalej. I tu pojawia się problem. Mianowicie narzędzie odjeżdża od czujnika OTS i wyskakuje alarm ale sam czujnik dalej jest aktywny. Maszyna przynosi alarm na linijce z cyklem, wiec nie przechodzi dalej do linijki z wyłączeniem czujnika M26. Przy takiej konfiguracji jeśli złamie się narzędzie to oprócz wymiany narzędzia również będę musiał wymienić baterie w czujniku bo one jakoś długo nie trzymają.
Prosze o pomoc
