sinumeric 840C NC in gen reset!!!
Maszyna to INDEX V200. Mam przy uruchomieniu taki komunikat NC in gen reset!!, data loss!! i maszyna nie dziala. bateria na plycie sprawne,czy jest mozliwe aby wszystkie parametry polecialy. jesli tak to jak moge je przywrocic.
nigdy w życiu nie ruszaj baterii do póki nie zrobisz kopii parametrów systemowych i zapiszesz na nośnik, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości do baterii nie odcinaj zasilana (wyłącznik główny) maszyny tylko “NotAus” wtedy w sterowaniu pozostaje napięcie. jeśli z jakiegoś powodu zanikło podtrzymanie to tak, jak najbardziej parametry mogly się pokasować.lolek45 pisze: bateria na plycie sprawne,czy jest mozliwe aby wszystkie parametry polecialy
choć w Twoim wypadku to już chyba za późno
idzie wejść do menu serwisowego (?) czy kompletnie odmawia współpracy, w instrukcji obsługi i sterowania masz opisane parametry - przynajmniej powinny być.
link do simensa
http://support.automation.siemens.com/W ... reeLang=de
