chciałbym stworzyć układ, w którym siłownik elektryczny będzie sterowany w taki sposób, by pracował cyklicznie (np. ustawiam 1000 wysunięć/wsunięć i urządzenie działa samo). Co jest mi potrzebne ? Na razie mam takie elementy:
- siłownik elektryczny 12 V
- przekaźnik i gniazdo do sterowania siłownikiem elektrycznym (12 V)
- przekaźnik czasowy do sterowania siłownikiem elektrycznym
Na pewno potrzebne mi będzie jeszcze jakieś źródło zasilania. Pytanie tylko jakie (nie znam się na tych rzeczach) ? I czy musiałbym zdobyć jeszcze jakieś elementy ? No i wreszcie, jak to ze sobą połączyć - może znacie jakieś instrukcje, które mi pomogą ?
Z góry dziękuję za pomoc
Siłownik elektryczny - praca cykliczna
Re: Siłownik elektryczny - praca cykliczna
Potrzebne ci jest:
1) Założenia konstrukcyjne. Szkic mechanizmu.
2) Schemat elektryczny ideowy.
3) Zasilanie 12VDC zgodne z zabezpieczeniem silnika czyli siłownika którego używasz. Mostek H do przełączania obrotów Prawo/Lewo z diodą zabezpieczającą lub to samo ale na przekaźnikach/stycznikach.
4) Krańcówki min i max odcinające zasilanie w razie dojazdu do nieodpowiedniej pozycji tak żeby nie spalić siłownika.
Ogólnie musisz to rozrysować w pierwszej kolejności.
Na razie tyle ci wystarczy.
Jak wyżej.
Do tego specyfikacja siłownika ponieważ:
Być może mostek H jest zabudowany w siłowniku i wystarczy podać zasilanie oraz sygnały prawo lewo.
To w siłowniku najpewniej jest, ale znowu - trzeba sprawdzić w dokumentacji siłownika.
Potrzebujesz jeszcze licznika impulsów z wyjściem przekaźnikowym.
Licznik zlicza załączenia krańcówki po czym przekaźnik przerywa tor sterujący i cały układ się zatrzymuje.
allegro8228 pisze:Mostek H do przełączania obrotów Prawo/Lewo z diodą zabezpieczającą lub to samo ale na przekaźnikach/stycznikach.
allegro8228 pisze:4) Krańcówki min i max odcinające zasilanie w razie dojazdu do nieodpowiedniej pozycji tak żeby nie spalić siłownika.
