Silniki napędu XYZ jak przerobić?
Przerobienie napędu z szafy na komputer.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Re: Silniki napędu XYZ jak przerobić?
#31
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2018, 18:33
ekoteh pisze:adam FX - przekładnie są na tych kołach zębatych które pokazałem 5 wpisów wcześniej
przeoczyłem
obawiałbym się w takiej przekładni luzu międzyzębnego ;/
to może inaczej zapytam ile chciałbyś na modyfikacje przeznaczyć? może będzie łatwiej przekalkulować w co warto iść
ekoteh
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: ekoteh » 28 lis 2018, 19:47
Ile na modyfikacje? Nie wiem, nie robi mi to wielkiej różnicy , jeśli 1000 to OK, jeśli wyjdzie 3000 to też nie jest zaporowa cena, kupowałem ją z myślą że doprowadzenie jej do stanu jeżdżącego będzie swoje kosztować. Fakt, jeśli do tych kwot dorzucić jeszcze z jedno 0 to może być już frustrujące ale nie mam tu jakoś budżetu jak handlarz i po zmianie podkładki spustu oleju tankuję go ponownie tym co złapałem. Mam trochę swobody w tym temacie. Co do przekładni zębatej ze skośnym uzębieniem zawsze miałem wrażenie że nie powinna łapać luzu o ile jest dobrze spasowana. Trudno mi się wypowiedzieć co do tego , ewentualnie wymiana na pasy zębate (?) Przeróbki niewiele tylko czy jego przeznaczenie jest w takiej konfiguracji właściwe. Przede wszystkim nie chciałbym bez potrzeby robić czegoś co nie jest konieczne o ile nie wpływa źle na jej pracę.
ekoteh
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: ekoteh » 28 lis 2018, 22:51
http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm
Tu jest schemat podłączenia (tablica 2)
Silnik jest 6 fazowy i z tego co zrozumiałem po schemacie i opisie ma jakieś diabelskie obroty. Proszę kogoś o rzucenie okiem na to. Gdyby coś trzeba było potłumaczyć to nie ma problemu, znam dosyć dobrze.
lepi
#34
Post napisał: lepi » 29 lis 2018, 09:35
O żeż ty... przejrzałem zdjęcia, schematy i zmieniam zdanie, skłaniałbym się do wywalenia tego ustrojstwa.
ekoteh
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: ekoteh » 29 lis 2018, 16:08
:wink: lepi - choć nie jestem elektrykiem to czytając wczoraj opisówkę pod tymi schematami doszedłem do wniosku że tak naprawdę nie wiem jakie urządzenie mogłoby to obsłużyć. Logika pracy i orientacji tego silnika "gdzie" pojechał jest co najmniej dla mnie nie logiczna. :shock: zastanawiam się jaka była tego dokładność, choć biorąc pod uwagę przełożenie 4/1 na śrubie 0,5 to jak wirnik się "machnął" z ćwierć obrotu to jeszcze w normie :lol: jak na tamten czas... Wczoraj gdy zaglądałem do silnika i nie znalazłem tam nic co przypominałoby cokolwiek do liczenia obrotów naszła mnie myśl że to "coś" nie będzie ok.
Dobrze, więc teraz wracając do nowych silników, przewalając wschodnie fora wyczytałem o co chodzi z tą przekładnią,w zasadzie była do zwiększenia siły ale także w wyniku błędu produkcyjnego który uniemożliwił zamontowanie wprost na śrubę czegokolwiek , jest bardzo blisko stołu i silnik musiałby mieć średnicę max 100 mm z mocowaniem .
Zastanawiam się czy nie pozostać na przekładni tylko zmienionej na pasek zębaty, przełożyć to 2/1 i wmontować na to silnik . Kamar ma rację że to najszybsza opcja ruszenia tej budy.
lepi
#36
Post napisał: lepi » 29 lis 2018, 16:48
Wygląda na to, że to takie stare krokowce w rosyjskim wydaniu :) Spokojnie można to zrobić na paskach zębatych, tak będzie najszybciej.
Seb.Maz.
#37
Post napisał: Seb.Maz. » 29 lis 2018, 17:15
Ciekaw jestem jak to ruszy :D
W sumie to w ostatnich dorzuconych przez kolegach zdjeciach jest wykrez pracy silnikow w zaleznosci od od sygnalow wejsciowych. Wydaje mi sie ze przynajmnien te sterownikib z tymi silnikami daloby sie jakos odzyskac jednak. Tylko problem u mnie niestety z naszym drugim ojczystym jezykiem to za wiele nie wiem co tam pisze :D
Do tych czarnych sterownikow mozna pewnie podlaczyc sygnal step tam w miejscu gdzue podajemy taktowanie tak jak na tym drugim obrazku z linku, kolejna linia to sygnal dir, trzecia to nie wiem czy zerowanie cyklu? Trzeba by sprawdzic pozostawiajac ja na niskim i podajac impulsy albo zmieniajac obroty w miedzyczasie. Pytanie tylko czy te wejscia w tej maszynie w tych sterownikach czarnych sa podpisane.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, 17:34 przez Seb.Maz., łącznie zmieniany 1 raz.
#38
Post napisał: pukury » 29 lis 2018, 17:33
Hej.
Na tych silnikach to chyba tak -
pzd.
Seb.Maz.
#39
Post napisał: Seb.Maz. » 29 lis 2018, 17:40
Zobaczymy czy az tak :D ale wiadomo jeszcze ze sygnal do wysterowania tych sterownikow wystarczy 5v. Do pierwszych prob to powinno wystarczyc nawet odlaczyc je mechanicznie od maszyny i mozna by je przetestowac. A tak wgl to patrzac na poprzednie zdjecia to widac na ktorym zdjeciu jakies przyciski do edycji programow lub pisania jakis prostych to moze maszyna posiada jakas niewielka pamiec wystarczajaca do przyjecia programu na obrobke Elek :D
Jeszcze wracajac do tego co wyczytal tam kolega to te silniki moze mialyby lepsza charakterystyke momentu na wyzszych obrotach skoro o tym wspomniano. Ciezko spotkac takie krokowki obecnie 6 fazowe :P
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, 18:00 przez Seb.Maz., łącznie zmieniany 2 razy.
#40
Post napisał: pukury » 29 lis 2018, 17:45
Hej.
Może taka pamięć ? - https://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%9 ... _ferrytowa
Jak to ma działać a nie służyć do zabawy i nauki to chyba lepiej od razu robić elektronikę od nowa.
Ale to kwestia decyzji Kol.
pzd.
Wróć do „Elektronika CNC”
