Witam ponownie
mam maly problem z moim laserkiem...
podczas ciecia nie wraca mi z punktu A do B tzn jest miniecie o ok 0,1 0,2 mm punktu startu do punktu koncowego.
Plik jest OK (AI) systemowo wszystko dobrze
nie wiem co to moze byc wiec prosze o pomoc
druga rzecz to silniki szukam i szukam i znaleźć nie moge:
potrzebuję zamienniki:
Silnik oś X (jedna oś) 42BYGH108-31
Silnik oś Y (dwie osie) 42BYGH192-47
Potrzebuje zamienniki tych silników albo takie same mogą być również z podziałką co 0,9 stopnia:)
podaje link do parametrów jednego z silników
http://jiliang.machineryinfo.net/product/8720555.htm
czy mozna znaleźć u nas paski 810MXL oraz 1170 MXL oraz dobrac do tego rolki??
bede wdzieczny za pomoc
Silniki Krokowe paski zębatki
Harbour-Hobby
dudis69
Szukaj typoszereg NEMA17Harbour-Hobby pisze:szukam i znaleźć nie moge
https://www.google.pl/search?q=nema17&h ... 80&bih=685
....i może temacie "reprap" tam używają podobnych maleństw.
A pasy MXL z kołami powinieneś bez problemu dobrać w Białymstoku.
Nazwa firmy to bodajże c*n*cland
Pozdrawiam Sławek
Harbour-Hobby
dzieki wielkie mam tylko pytanie na temat paskow i zebatek czy jezeli mam założone :
810MXL moge podmienic na 808MXL
1170MXL na 1160MXL
Niby różnica niewielka ale jest. wiadomo ze bede musial wymienic również zebatki to oczywiste a co z ustawieniami na sterowniku cos trzeba zmieniac?
tego jeszcze nie robilem....
czy silniki musza miec identyczne parametry? czy na cos trzeba zwrocic szczegolna uwage?
1170MXL na 1160MXL
dudis69
Harbour-Hobby, użyj kalkulatora przekładni na str. Sponsora
Co do zmiany pasków na krótsze, to nie znam twojej konstrukcji, ale myślę że posiada regulację naciągu, choć nie wiem w jakim zakresie. Ewentualnie zakładasz koła o mniejszej średnicy (mniejsza liczba zębów) i po problemie.
Zachowując ten sam stosunek przekładni przy zmianie kół nie ma potrzeby ingerować w ustawienia.Harbour-Hobby pisze:a co z ustawieniami na sterowniku coś trzeba zmieniac
Możesz spokojnie dobrać zbliżone parametrami.Harbour-Hobby pisze:czy silniki musza miec identyczne parametry
Pozdrawiam Sławek
