Silnik/wrzeciono
Yarec
Re: Silnik/wrzeciono
Post napisał: Yarec » 10 gru 2017, 16:09
a o który chodzi ?
masz mail'a "forumowego"
Rocol
Post napisał: Rocol » 10 gru 2017, 17:10
"wynalazek" już napisałęm na maila
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 10 gru 2017, 19:31
Łożyskowanie szybko poleci w takim silniku. A wtedy drgania na narzędziu - pękające frezy, nierówna powierzchnia i wiele innych kłopotów.
Do takiego silnika dobrze by było dorobić oddzielny zespół łożyskujący który by przenosił obciążenia powstające przy obróbce.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2017, 19:51
chaos pisze:Łożyskowanie szybko poleci w takim silniku.
Właśnie napisałem Autorowi niemal identycznie ale z dalszymi sugestiami, ale i tak "ciemno" to widzę.
Rocol
Post napisał: Rocol » 10 gru 2017, 21:02
Nie wiem czy po chińsku piszę, pytam o PRZERÓBKĘ silnika na wrzeciono, jeśli trzeba dorobić zespół to właśnie o to mi chodzi, pierwsza istotna informacja od kolegi z forum, po co takie złośliwości że "ciemno" to widzę, po co kogoś obrażać?
napisałem że w tym temacie nie mam wiedzy
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 gru 2017, 00:14
Rocol pisze:po co takie złośliwości że "ciemno" to widzę, po co kogoś obrażać?
to że łożyska ślizgowe nie są przystosowane do takich obciążeń (jak pisze kol. chaos) to jest złośliwość ?
i czy to Cię obraża ?
Kłopoty ze zrozumieniem słowa pisanego ? (o czym napisał pukury)
W takim razie to mój koniec w tym temacie, może szkoda ?
choć powinienem zacytować naszą wymianę mail'owa - ale tego nie zrobię (i to jest złośliwość).
Nie mniej jednak życzę Powodzenia.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
