Czy ktos spotkal sie moze z takim silnikiem. Jedyna informacje z internetu jaka znalazlem zamiescilem ponizej. Czy na podstawie tych danych mozna ocenic co potrafi taki silnik. Ile moze pociagnac? Za pomoc bede wdzieczny.
- Típus: Robotron SPA 42/100 (NDK)
- Tekercsrendszer: két fázisú, Unipoláris (6 kivezetéses)
- Lépés: 3.6°/Step (100 egészlépés/fordulat)
- Feszültség: 24V=
- Áram: ~0.88A/fázis (impulzus üzemben)
- Tekercs ellenállása: ~2x27 OHm/középfázis
- Súlya: ~0.2kg
- Motortengely átmérője: 4 mm (fogaskerék nélkül, két oldali kivezetéssel)
- Felfogó csavartávolságok: 31mmx31mm (M3)
Silnik Robotron SPA 42/100-558
chomikaaa
widzialem takie silniki robotrona ale ich wymiar 31/31mm mowi o wszystkim narewno ploter ci pociagna moze mini wiertarke na nic wiecej bym nie liczyl poszukaj czegos wiekszego masa silnika jest w przyblizeniu jego sila tzn silnik 0,5kg ma moment ok 0,5Nm choc moge sie mylic i nie jest to regula sa silniki robotrona spaXX/60 60 to liczba krokow moment okolo 0,5Nm
radzilbym ci poszukac czegos 200 krokowego oszczedzisz sobie na ew przelozeniach no i z odpowiednim momentem ok<0,5Nm nie Ncm!
warto tez odwiedzic serwis xsero tylko duzych maszyn lepiej jest jesli jest to prywatny interes wtedy kupisz cos za rozsadna cene natomiast w firmowych niewazne czy demontuja ze zezlomowanego urzadzenia czy mja z innego zrodla zawsze nad cena musza sie powaznie zastanowic przewaznie wychodzi z 4 razy drozej (z mojego doswiadczenia) za zlom czyli licza prawie jak za nowe
