silnik odgłosy
daro1
silnik odgłosy
Post napisał: daro1 » 17 kwie 2019, 08:41
Witam mam pytanie w mojej frezarce cnc czasem z silnika ( fanuc A06B 0313 B002 ) w osi Z w czasie pracy odbiegają dziwne odgłosy jak by głuche głośne strzały, uderzenia, stłumione górnym plastikowym dekielkiem, silnik posiada pulsce coder co może być przyczyną.
atlc
Re: silnik odgłosy
Post napisał: atlc » 17 kwie 2019, 15:53
Może to być problem z hamulcem.
daro1
Re: silnik odgłosy
Post napisał: daro1 » 17 kwie 2019, 16:47
a co to jest ten hamulec jest w silniku wbudowany
Dodane 5 minuty 37 sekundy:
da się jakoś wyłączyć ten hamulec
atlc
Re: silnik odgłosy
Post napisał: atlc » 17 kwie 2019, 16:48
Tak, w silniku na osi Z może być wbudowany hamulec.
Powinien zostać zwolniony przekaźnikiem w momencie kiedy servodrive dostaje sygnał Enable.
Zapobiega on opadaniu osi Z kiedy maszyna jest wyłączona.
Jeżeli frezarka ma przeciwwagę mechaniczną, pneumatyczną, hydrauliczną czy sprężynową hamulca może nie być.
Być może pada Ci łożysko w silniku albo w oprawie śruby. Na odległość ciężko diagnozować.
Wrzuć chociaż zdjęcie tego silnika, zdjęcie tabliczki znamionowej.
Wyłączyć?:) Czemu chcesz uprawiać druciarstwo, to trzeba naprawić a nie udawać że tego nie ma:)
