silnik krokowy
mikrus193
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mikrus193 » 24 lis 2015, 20:41
Też tak do 10A ale to max
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 25 lis 2015, 17:15
z tymi amperami to kolega mocno przesadził
Gawłoś
johny0688
Post napisał: johny0688 » 25 lis 2015, 17:33
mikrus193 pisze:max 12v lub zasilacz od jakiegoś laptopa
To zależy od sterownika, 12V to stanowczo za mało, nawet najprostsze sterowniki na l297 działają na napięciu 36V. To że silnik jest niskonapięciowy nie ma znaczenia. Liczy się prąd jaki zadasz na sterowniku. Im większe napięcie tym większą prędkość silnika będziesz mógł osiągnąć. Ja mam sterowniki oparte na płytkach SSK-B01 kupionych od sponsora. Elementy kupowałem osobno, całość wyszła mnie około 40PLN za sztukę. Do zasilania wykorzystuję transformator ~24V czyli jakieś +/-30V. Całość pracuje dosyć dobrze chociaż na początku miałem sporo problemów. Ostatnio też testowałem sterownik StepStick DRV8825 i jestem mile zaskoczony (chociaż pewnie zaraz wywołam burzę). Moim zdaniem bardzo dobry sterownik jak za taką cenę i do twoich silników będzie pasował nie wiem tylko jak długo pochodzi.
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
dominikk1988
Post napisał: dominikk1988 » 25 lis 2015, 19:01
Dzięki koledzy to jak z tym zasilaczem w końcu taki 24v 8a będzie dobry sterownik chce kupić TB6560
hary94
Post napisał: hary94 » 11 sty 2016, 19:07
Zasilacz będzie dobry 24V 8A. Amperów im więcej tym lepiej a 8A juz jest wystarczająco. Jeśli chodzi o silniki krokowe i napęd to sam zrobiłem frezarkę do edukacji na silnikach 0.5 i 0.7 Nm i działały bezproblemowo w spotkaniu ze sklejką na zagłębieniu nawet 1mm , tyle ze z małą prędkością.
Jeśli chodzi o napęd pasków, to masz prostszą konstrukcję (wystarczy pomyśleć o odpowiednim naciągu paska), cichszą, i "więcej wybaczającą" :) Ostatecznie w tym samym czasie zrobisz tyle samo pracy z 4-krotnie większą prędkością, ale z zagłębieniem powiedzmy 0.25mm...
PS. To mój pierwszy post więc witam wszystkich.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 sty 2016, 20:38
Nikt Cie raczej ne wyśmieje za stepsicka. Zaczną się pojawiać sterowniczki na tym oparte bo to jest chyba najtańsza opcja do sterowania małą frezareczką:
http://allegro.pl/miniaturowy-sterownik ... 75305.html
ezbig
Post napisał: ezbig » 14 sty 2016, 02:48
johny0688 pisze:Ostatnio też testowałem sterownik StepStick DRV8825 i jestem mile zaskoczony (chociaż pewnie zaraz wywołam burzę). Moim zdaniem bardzo dobry sterownik jak za taką cenę i do twoich silników będzie pasował nie wiem tylko jak długo pochodzi.
Ja też się napaliłem, ale niestety rozczarowałem się nieco, jak podłączyłem na chwilę TB6600 (bo coś mi nie grało z DRV). Maszyna testowa podwoiła osiągi i co najważniejsze silniki przestały mi się gotować po 30 min. postoju. Jedyna zaleta StepStick-ów to to, że działają prawidłowo i całe sterowanie z arduino kosztuje tyle co jeden sterownik na TB6600, ale te max 2.2A na fazę między bajki można włożyć, nawet z solidnym radiatorem. Działa tylko (dla porównania) TB6600 lepiej wysteruje ten sam silnik przy prądzie 1A.
