silnik krokowy 3nm stuka podczas pracy
wajhman
Post napisał: wajhman » 16 sty 2014, 20:11
uruchomiłem 3 silniki 3nm pod sterownikiem zelrp i zauwazyłem ze te silniki pomimo że są takie same innaczej pracują na stałych obrotach, predkość około 500-1000 obrotów
pierwszy pracuje cicho jak nalezy
cicho cyka około 1-2 razy na sekunde
trzeci stuka głośno, obracając nim w rece podczas pracy raz milknie raz stuka głośniej regularnie 2-3 razy na sekunde
przepinałem je miedzy osiami i doszedłem do wniosku ze to nie sterownik tylko poszczególne silniki.
I pytanie czy ktoś z forumowiczów mający wieksze doświadczenie spotkał sie z takim przypadkiem?
mumin
Post napisał: mumin » 17 sty 2014, 08:31
Ja miałem takie doświadczenie, regularne stukanie co 1s na wszystkich silnikach, głośność stukania zależała od podziału na mikrokroki, , zmieniłem na linuxcnc i pomogło :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2014, 08:40
linux tu nie ma nic do gadania
zwyczajnie prąd na maxa i mały podział kroku na jednostkę - stąd stukanie
mumin
Post napisał: mumin » 17 sty 2014, 08:45
A to ciekawe, zmieniłem tylko system operacyjny wszystkie ustawienia zostały te same zarówno sprzętowe jak i programowe.
wajhman
Post napisał: wajhman » 17 sty 2014, 09:13
dzisiaj poszarpałem osią w różnych kierunkach i tylko w jedna stronę puka, luz na łożysku?
lecz jak obrócę oś o 90 stopni miejsce stukanie tez zmienia się o ten sam kąt
chyba nadaje sie do reklamacji...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 18 sty 2014, 01:32
Stukanie w silnikach ma zawsze tę samą przyczynę. A na imię jej kijowe sterowanie. I teraz, zależy od konfiguracji, czy jest to kijowy driver silnika (musi być z kategorii "cyfrowy z mikrokrokiem") czy też sterownik, czyli urządzenie wytwarzające sygnały step i dir. Czy też jedno i drugie. Ew wina zakłóceń wywołanych "fachowo" złożoną elektroniką.
Na pewno to nie wina silnika. I nie wina napędu (luzów) jeśli kierunek stukania zmienia się wraz z zamianą kierunku ruchu silnika albo pojawia się na postoju. Zresztą luzy bardzo łatwo jest zidentyfikować.
Konkretnie, stuki są wynikiem przyspieszeń spowodowanych błędnym krokiem lub błędną interpretacją ilości lub kierunku kroków.
A to z kolei może być skutkiem albo błędu w programie sterownika czy drivera (mało prawdopodobne choc w chińskiej tandecie wszystko jest możliwe) albo wychodzić z portu równoległego.
Niestety przekraczanie granicy dziadostwa i zbijanie ceny zakupu poniżej ceny samych materiałów przyzwoitej jakości, miewa takie właśnie skutki, że się potem płacze na forach.
Powodzenia.
wajhman
Post napisał: wajhman » 18 sty 2014, 07:30
mc2kwacz pisze:Stukanie w silnikach ma zawsze tę samą przyczynę. A na imię jej kijowe sterowanie. I teraz, zależy od konfiguracji, czy jest to kijowy driver silnika (musi być z kategorii "cyfrowy z mikrokrokiem") czy też sterownik, czyli urządzenie wytwarzające sygnały step i dir. Czy też jedno i drugie. Ew wina zakłóceń wywołanych "fachowo" złożoną elektroniką.
Powodzenia.
Dziękuje na pewno sobie poradzę bez głupich docinek.
Luz jest wyczuwalny palcami przy odłączonym silniku ruszając osią.
i tylko w jednym miejscu po przekręceniu palcami osi, jest dzieżko wyczuwalny namierzyłem go dopiero wczoraj dlatego wcześniej głowiłem się
I podkreślam jest to w przypadku jednego silnika , zmieniane były podłączenia pod różne osie sterownika i wykluczyliśmy go.
Silniki sa prawdopodobnie chińskie kupione w PL, lecz sterownik zelrp dla informacji kolegi jest polskiej produkcji, i ma bardzo dobrą opinię wśród użytkowników oraz tutejszych forumowiczów, trafo toroidy tez polski producent, soft start tez polski.
O chińszczyźnie też mam swoją opinie...
Nie wiem po co tu dogryzanie z płakaniem...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 18 sty 2014, 19:28
Wszystko pięknie, tyle że zelrp to driver silników a NIE STEROWNIK,prawda? ;)
Wszystko co napisałem jest więc aktualne. Albo kup sobie sterownik, albo przeinstaluj windows i wywal wszystkie zbędne rezydenty, albo nawet zmieniaj pecety aż znajdziesz taki przy którym na LPT pod machem nic nie "pika".
Raven
Post napisał: Raven » 20 sty 2014, 12:22
Spróbuj wydłużyć czasy kroków, może zbytnio wyśrubowałeś parametry.
wajhman
Post napisał: wajhman » 20 sty 2014, 17:18
Wiec wszystko się wyjaśniło.
Silnik został wymieniony u sprzedawcy bez dyskusji
Natomiast dzisiaj się okazało że drugi silnik, który cicho cykał, po rozgrzaniu zaczął też stukać,
rozkręciłem go i okazało się że chinole szlifowali otwory na śruby w obudowie przy osi bo inaczej śruby by nie weszły,
jest przesunięcie miedzy obudową przy osi a korpusem oraz luz miedzy tymi dwoma częściami który powodował ze przy złym złożeniu wirnik wewnątrz zaczynał stukać,
po poprawnym skręceniu, regulacji obudowy względem korpusu i godzinnej ciągłej pracy silnika delikatny luz na łożysku jest wyczuwalny lecz stukania już nie występuje, teraz śmiga wszystko pięknie i cichutko.
Wniosek jest taki że silnik był źle skręcony, co w konsekwencji delikatnego luzu na łożysku powodowało stukanie.
Tak niestety jest że produkty z PRC czasem trzeba poprawić, bo niewyspany chińczyk wszystkiego nie ogarną....
Temat do zamknięcia
