Siła naciągu drutu tnącego
Maszyny do wycinania gorącym drutem
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 02 sie 2007, 21:29
Witam!
Mam pytanko: jak mocno lub z jaką siłą musi być napięty drut tnący tak by prawidłowo przebiegało cięcie ?? Na pewno jest to uzależnione od grubości drutu, ale od czego jeszcze?? Czy dokładne dobranie naciągu drutu tnącego jest konieczne?? Czy raczej nie ma większego znaczenia podczas cięcia i może być ta siła dobrana "na oko"?? Z góry dziękuję za pomoc i czekam na odpowiedzi, pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
webserver
Post napisał: webserver » 03 sie 2007, 16:55
nie ma to takiego znaczenia wystarczy zeby byla napiety i podczas ciecia nie zostawal w tyle jezeli napiesz go za mocno to bedzie sie ciagle naciagal az wkoncu szczeli. Moc napiecia najlepiej dobrac doswiadczalnie.
Pozdrawiam PlotComplex.com
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 03 sie 2007, 21:25
Ok, dzięki webserver, muszę skombinować jakieś odpowiednie sprężynki ;)
POZDRAWIAM!!! :)
Demokryt
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
