Siemens 808 zmiana jednostki posuwu
mca64
Post napisał: mca64 » 09 lis 2018, 10:04
Witam, na maszynie jest na sztywno jednostka w mm/min, komenda G95 nie powoduje zmiany. Natomiast ten sam program na symulatorze nie ma problemu z tym. Poproszę o pomoc
AdiTroy
Re: Siemens 808 zmiana jednostki posuwu
Post napisał: AdiTroy » 12 lis 2018, 15:10
Witam serdecznie, mam dokładnie ten sam problem na tokarce z Sinumerikiem 808d, czy doradzi ktoś jak zmienić jednostki na maszynie z mm/min na mm/obr?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
zdudek
Post napisał: zdudek » 13 lis 2018, 11:09
A teraz pytanie, w który miejscu w kodzie wpisujecie G95.
Bo dla przykładu u mnie na 840D muszę wpisać przy pierwszym ruchu roboczym (w tej samej linijce) i razem z wartością posuwu. Inaczej nie przyjmie komendy.
mca64
Post napisał: mca64 » 14 lis 2018, 08:54
Okazało się, że była włączona opcja obróbki na sucho
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 14 lis 2018, 09:30
A ma pan ustawione toczenie średnicowe.
mca64
Post napisał: mca64 » 14 lis 2018, 12:00
andrjalo pisze: ↑
14 lis 2018, 09:30
Do mnie pytanie? Jeśli tak, to odpowiedziałem wyżej, gdzie leżał problem
AdiTroy
Post napisał: AdiTroy » 16 lis 2018, 13:42
mca64 pisze: ↑
14 lis 2018, 08:54
A jak to wyłączyć?
mca64
Post napisał: mca64 » 23 lis 2018, 12:07
Na panelu powinna być możliwość wyłączenia za pomocą przycisku
AdiTroy
Post napisał: AdiTroy » 29 lis 2018, 16:02
Dedykowanego przycisku u mnie nie ma, ale znalazłam sterowanie programem --> posuw w osi --> posuw próbny
