Servo Panasonic MUDS083A1A20 podłączenie
Jak podłączyć do sieci i czy mozna to podlączyć za pomocą syg step i dir.
Rav78
- Posty w temacie: 7
Re: Servo Panasonic MUDS083A1A20 podłączenie
Ten kabelek był wpiety oryginalnie w serwo i podlaczony do jakiejś plyty sterujacej.za pomocą wlasnie takiej wtyczki rs. Sprobuje poszukac ustawień polaczenia na rs ale teraz nie ma mnie w domu.
corano
Czekam i czekam.. Wróciłeś do domu??
A tak bez żartów .. wracam do tematu i próbuje podłączyć sterowniki PANASONIC do MACHA przez STEP DIR ..
Jak to podłączyć do serva które ma sygnał cw, ccwl ?
giloman
Sterowanie step/dir wygląda trochę inaczej niż cw/ccw. Kiedyś widziałem konwertery do tego- na ile działają? Nie miałem możliwości sprawdzenia.
Edit: zaraz zaraz, czy czasem nie chodzi Ci o piny cwL i ccwL tak jak na wrzuconym wcześniej w wątku schematem i pinami? Jeśli tak, to trzeba je do testów zmostkować. Do pracy mają być wyłączniki krańcowe zabezpieczające wyjazd z układu Liniowego- odpowiednio w lewo i w prawo.
Dodane 34 minuty 23 sekundy:
Na schemacie masz na pin pierwszy + z zasilacza 12 do 24V. Minus podajesz na pin 7 i 8(Limity) i 13. Kiedy na pin 2 podasz minus wtedy „załączysz” sterownik i silnik powinien „trzymać”. Czasami jak wywali alarm to po zwarciu na moment PINu nr3 kasujesz alarm. Sygnały step/dir idą na piny 22 do 25 - w zależności od zastosowanego sterowania jest w instrukcji na stronie 33 typ połączenia.
