se tokarke zrobilem
panzmiasta
Re: se tokarke zrobilem
Post napisał: panzmiasta » 06 mar 2014, 16:04
bartuss1 pisze: pare rzeczy do poprawki - wymienić silnik na wiekszy, wymienic konika
To znaczy że posuw jest tak wolno ustawiony ponieważ silnik nie daje rady ? Przez pierwsze 15sek myślałem że coś się zacięło , jak na drewno dość wolno , cnc do innych prędkości przyzwyczaja .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2014, 17:11
taką predkosc mi cam narzucił, ale fakt, silnik napędowy wrzecionka ma 0,5 kw
wpadłem jednak na pomysła zeby zamiast noża dać frezareczkę reczną, wtedy bedzie mozna szybciej puscic, no chyba że bedzie du**, to wtedy przeloze silnik napędowy, a taka iekna osłone mam zalozoną, nie kce mi sie nowej robić
nu ale kunia to musze przerobic, juz materiały wytrzaslem, siakies zelastwo
impuls pytał czemu nie do metalu ? no przeciez mam juz jedną tokarkę do żelkastwa, ta by nie powstała gdyby nie tamta JET GHB1302 czy jakos tak, najbardziej wkurzającą rzecza jest w tym ghb sposób montazu uchwytu tzw camlock, bolce zabierakowe są zbyt miekkie i zaczynają sie wycierać
a żeby było smieszniej - napęd podłuzny czyli suportu mam na trapezówce, tzw krzywej śrubie, która onegdaj była w ploterze oprawcy dupografii, nie zauwazyłem zeby skakała hehe
predkośc max suportu to 3m/min z nakretką z brązu i smarem a nie jak ongiś na nakretkach z poliamidu i na sucho, no ale kłóć się z durniem, to cie wdepta w gówno a potem bedzie sie chełpił jaki to on mądry, zresztą głupszej ksywy na you tube nie widzialem "owciupe"
