Cześć wszystkim
takie pytanie odnośnie idei sterowania osi Z agregatu wiercącego w SCM Record 220
jest silnik krokowy - śruba kulowa - i hamulec pneumatyczny blokujący śrubę
i tak sytuacja:
- włączamy maszynę niech się bazuje
- elektrozawór "puszcza" powietrza na siłownik i tym samym "odpuszcza" hamulec na śrubie
- silnik referuje pozycję osi
i jak myślicie co dalej powinno się dziać w przypadku gdy maszyna czeka na włączenie programu wykonawczego ?
pozycje trzyma silnik krokowy ? - czy napięcie jest "zciągniete" i powinien złapać hamulec poprzez siłownik pneumatyczny?
pytam bo mam przypadek że po referowaniu jest ok.
ale po załączeniu programu do wykonania , support osi "Z" lekko opada
próbuje znaleźć przyczynę, elektrozawór, sterowanie silnikiem krokowym , elektronika ,jakieś sugestie ?
z góry bardzo dziękuje
SCM Record 220
Re: SCM Record 220
widzę ze temat jest bardzo trudny
czasem i tak bywa ;/
przy okazji zapytam, czy w okolicy Chojnic +100 km , ma ktoś , pracuje ktoś na scm Record 220 ?
Bartek
Bartek
